甲类功放的正常温度_怎么判断是甲类功放
1.2w人已加入
  甲类功放的正常温度
  甲类功放温度40-50度是属于正常的,至于极限温度就要看功放的半导体材料是锗还是硅,还有就是你测温的方法是什么样。一般情况锗半导体芯片工作温度不能超过70度左右,硅芯片可以承受约170度,当然这是芯片内的温度。现在的功放绝大多数都是硅芯片。如果超过了,芯片就会热击穿而损坏,并有可能烧掉保险丝。但现在的功放都有温度保护或者过电流保护等保护电路,所以就有可能因过热而停止工作,冷却后还能重新工作。但保护电路不是万能的,一旦发现有过热的话,就要找出原因与已修复(减小负载、改善散热),不要带问题工作。
  甲类功放的特点
  声音
  甲类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音冰凉空灵,这些优点足以补偿它的缺点。甲类功放声音上有饱满通透的优点。甲类功放是把正向偏置定在最大输出功率的一半处,使功放在没有信号输入时也处于满负载工作状态,使得功放在整个信号周期内都导通都有电流输出。甲类功放使三极管始终工作于线性区,因此甲类功放几乎无失真,听感上质感特别好,尤其是小信号时,整个声音通透细节丰富。
  耗能
  纯甲类功放它的造价也是惊人的,它电耗等于是一部空调。特别是百分之百的甲类功放就是指音箱阻抗怎样随频率变化,功放都能保持甲类工作而且输出功率足够,一对音箱虽然它的标称阻抗是8欧姆,便在工作时它的实际阻抗因素是会随频率变化的,时高时低,有时会低至1欧姆,这就要求功放的输出功率能随阻抗降低而倍增,也就是我们常看到的巨甲级数的功放所标输出功率指标,如贵丰单声道旗舰功放安替龙;175W(8Ω)、350W(4Ω)、700W(2Ω)1400W(1Ω),这才是百分之百纯甲功放。只有这样的功放才能使你听到纯甲类的音质。
  造价
  甲类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,甲类功放必须采用大型散热器。因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的甲类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。所以甲类机的体积和重量都比甲乙类大,这让制造成本增加,售价也较贵。一般而言,甲类功放的售价约为同等功率甲乙类功放机的两倍或更多。
  怎么判断是甲类功放
  音频放大器分为甲类放大器和乙类放大器。甲类放大器由于用两只功率管分别担任正半周和负半周音频放大。故声音大,音质好,失真小。又称推挽放大。被现在普遍使用。乙类放大器用单管作半周放大,缺点是功率小,失真大,音质差,使用较少。识别方法:功放部分使用同样两只功放管的电路,一般就是甲类功放器。
  推荐阅读:
  甲类功放和乙类功放有什么区别
  甲类功放和胆机哪个好
  甲类功放的功率计算_甲类功放的寿命有多长
  甲类功放的调试步骤_甲类功放的静态电流调到多少
