电动剃须刀防水透气膜的防水膜的特点是什么
今日头条
1097人已加入
电动剃须刀全身水洗意思就是产品全身可以用水冲洗来做好清洁。也就是说除了刀头以外,机身也是可以水洗的。全身水洗即表示,电动剃须刀具有一定的防水功能,可以使用清水进行冲洗刀头或者机身。用水来清洗剃须刀是因为全身水洗的剃须刀比较干净,能在一定程度上消除剃须刀上的细菌与其他杂质,对人体友好。
要做到全身水洗,一方面就是要做好电动剃须刀机壳的密封性,可使用一体化成型减少装配件数量,装配式密封处可采用点胶加工工艺,另一方面就是在电路板部分和电池部分做一个密封腔,或者说在做好完全密封的壳体上开透气用小孔,然后贴附具有防水与透气功能的电动剃须刀防水透气膜原材料来阻止水的侵入,与此同时又能保证电机和充电电池(充放电过程)的良好的透气性能。如今大多数剃须刀上的刀头部分基本上都能拆下来用水清洗。机身里有没有电动剃须刀防水透气膜才是关键,有电动剃须刀就能可以全身水洗,没有就是不具备全身防水能力。
电动剃须刀防水透气膜加工厂家的IPX8级防水膜,可以做到2.5米水深条件下30分钟不进水!同时,电动剃须刀防水透气膜也是具备有一定的透气的功能。电动剃须刀防水透气膜原材料的透气量可到1000~1500mlcm2min@7mbar,从而电动剃须刀就有了很好的使用性。
电动剃须刀防水透气膜厂家的防水膜的特点:
1、电动剃须刀防水透气膜快速平衡剃须刀内外压力差,防止因压力增加导致的形变或者影响内部敏感元件;
2、电动剃须刀防水透气膜能快速释放出充电电池在充放电过程中释放出来的气体;
3、电动剃须刀防水透气膜能确保剃须刀有很好的耐用性和持久性。
       fqj
