关于MPO 型多模光纤连接器插头光学性能指标
1.2w人已加入
随着 FTTH 的广泛应用,光纤通信对于数据传输容量和速度的要求越来越高,因此产生了对高密度和低损耗的光纤连接器的高需求。
前面有一篇文章我们介绍了什么是插入损耗(Insertion Loss)和回波损耗(Return Loss)?这两个参数是反映光纤连接器光学性能指标的关键。 影响光纤连接损耗的三个因素是纤芯的横向偏移、光纤倾斜和空隙。其中横向偏移是最重要的因素。
对于 MPO 连接器来说,影响横向偏移的因素是光纤孔偏心率、光纤孔与光纤之间的间隙、定位销孔与定位销之间的间隙。通过确定 MT 套管、光纤和定位销所要求的尺寸公差方可实现低损耗。这就需要在研磨工艺流程、抛光工艺、实验测试等制作过程中来保证 MPO 连接器的低损耗高可靠性能。
连接器
那么什么是低损耗?首先我们来看看 MPO 光纤连接器的标准典型插损值。
MPO 型单模光纤连接器插头光学性能指标
-任一插头通过标准适配器与标准插头的最大插入损耗≤0.75dB(含重复性);回波损耗>30dB(MPO/PC),>50dB(MPO/APC)
-两个插头通过适配器任意连接的最大插入损耗≤1dB;回波损耗>20dB(MPO/PC),>40dB(MPO/APC)
-任一插头通过标准适配器与标准插头的最大插入损耗≤0.35dB(含重复性)
虽然 IEC 标准有规定连接器的最大插入损耗,但大多数制造商的连接器的典型插入损耗都会在标准值以下。 目前行业中 8 芯或者 12 芯多模 MPO 连接器插损指标一般是标准损耗 0.5dB, 小于 0.35dB 则称为低损耗。
       责任编辑:pj
