将AI超级计算带给客户
人工智能
626人已加入
Ian Finder,加速高性能计算基础架构高级项目经理
当前,使用大规模AI模型执行大量任务的趋势正在改变AI的构建方式。在微软Build 2020上,我们利用Azure最先进的AI超级计算和支持下一代AI的新型大规模AI模型,分享了我们“AI at Scale”的愿景。大规模模型的优势在于,仅需使用AI超级计算,基于海量数据,对其进行一次大规模训练,而后模型就能通过自身“微调”,基于更小的数据集及资源来处理不同的任务、应对不同的领域。模型参数越多,就越能更好地捕获数据之间的细微差别。例如,我们的Turing Natural Language Generation(T-NLG)模型具有170亿参数,能够理解语言,因此可以在第一时间回答问题或总结首次看到的文件。此类自然语言模型,比一年前最先进的模型大得多,与早期以图像为中心的模型相比,更是大出好几个数量级,而且支持Bing、Word、Outlook和Dynamics中的任务。
为训练此类大规模的模型,需要将具备专用AI加速器的数百台机器组合成为大型集群,这些加速器通过机器内部和机器之间的高带宽网络互连。为使所有微软产品具备全新自然语言生成和理解的能力,并支持OpenAI完成“建立安全的通用AI”的使命,我们不断在Azure中构建这样的集群。我们最新的集群具备强大的聚合计算能力,因此被称为AI超级计算机,其中有一台专为OpenAI打造,已跻身全球前五大公开发布的超级计算机。得益于这台超级计算机,OpenAI在5月发布了其1750亿参数GPT-3模型,该模型可完成多种未进行过针对性训练的任务,如诗歌写作或翻译。
我们在管理大规模计算集群、领先网络设计和软件堆栈(包括Azure机器学习、ONNX运行时和其他Azure AI服务)时,所采取的方法与我们的AI at Scale 战略保持高度一致。一路以来的创新将使Azure能够更好地满足客户各种规模的AI需求。例如,在NDv2虚拟机系列中,Azure是第一个,也是唯一一个提供NVIDIA V100 Tensor Core GPU虚拟机集群的公有云,这些集群通过高带宽、低延迟的NVIDIA Mellanox InfiniBand网络互连。这种创新如同将高端赛车行业所开创的汽车技术,应用于我们日常驾驶的普通汽车。
前沿创新规模空前
OpenAI首席执行官Sam Altman 表示:“若要将AI发展成为通用智能,那么在某种程度上就需要强大的系统来训练日益强大的模型。如今我们终于拥有了所需的算力。Azure AI及其超算能力为我们提供了领先的系统,让我们能够加速创新进程。”
通过不断创新,Azure宣布推出全新ND A100 v4虚拟机系列,这是我们迄今为止功能最强大、可扩展性最强的AI虚拟机。该虚拟机可根据需求,通过数百台虚拟机调用八至数千个互连NVIDIA GPU。
最基本的ND A100 v4 虚拟机系列由一台虚拟机和八个NVIDIA Ampere A100 Tensor Core GPU组成。但如同人脑由相互连接的神经元组成一样,ND A100 v4集群可以扩展到数千个GPU,且每台虚拟机都具有1.6 TB互连带宽,这是前所未有的。每个GPU均具有专属200 GB/s NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand连接,兼容所有拓扑结构。数十、数百甚至数千个GPU均可连接到同一个Mellanox InfiniBand HDR集群进行工作,从而实现任何级别的AI目标。由于专用的GPU互连带宽比任何其他公有云产品高16倍,因此可以更快地实现任何AI目标,如从零开始训练模型、继续使用自己的数据进行训练或针对特定任务进行微调等。
ND A100 v4虚拟机系列由内置全新Azure AMD Rome的平台提供支持,该平台所有主要系统组件均符合最新的硬件标准,如PCIe Gen4。PCIe Gen 4和NVIDIA第三代NVLINK架构可为每台虚拟机实现最快的GPU互连,使数据在系统中的传输速度提升2倍以上。
大多数客户无需开展任何技术工作,即可将其计算性能提升至基于上一代NVIDIA V100 GPU的系统的2至3倍。如果客户使用具备结构化稀疏加速、高精度Tensor Core核心和多实例GPU(MIG)功能的全新A100,可将性能提高多达20倍。
NVIDIA加速计算总经理兼副总裁Ian Buck表示:“Azure利用NVIDIA最先进的计算和网络功能构建了一个令人难以置信的大型云端AI平台。其具备的弹性架构,可将NVIDIA A100 GPU上的单一分区扩展至数千个通过NVIDIA Mellanox InfiniBand互连的A100 GPU。得益于该弹性架构,Azure客户可运行全球最高要求的AI工作负载。”
ND A100 v4 虚拟机系列运用VM Scale Set等Azure核心可扩展模块,可对任何规模的集群进行自动、动态且透明的配置,让所有人在任何地方都可以实现各种规模的AI,甚至可以在数分钟内按需对AI超级计算机进行实例化。随后,便可使用Azure机器学习服务,独立访问虚拟机或启动、管理整个集群的训练任务。
ND A100 v4虚拟机系列和集群目前可供预览,之后将成为Azure产品组合中的标准产品,让所有人都能够在云端挖掘AI at Scale的潜力。
