定压功放接线图解_定压功放最远能传输多少米
1.2w人已加入
  定压功放接线图解
  小编今天教你们定压功放怎么接线,解决你在生活中遇到的小问题。
  1.音箱的输入电压和功放的输出电压匹配,音箱的总功率不超过功放的总功率,就可以把音箱一个一个的直接并联到功放的输出端。
  2.一般的定压式音箱大多是有70V和100V两个电压,取最边上的两个端子,就是100V了,估计那根红线就是100V的端子,剩下的就是另一边的那个了。
  3.面板应该有对应的开关,使用这个功能可以对学校的各年级进行分别广播,当然也可以对商场的各楼层分别广播。
  4.有最大功率,喇叭也有功率,几个喇叭功率加起来,不能超过功放功率。如果喇叭功率太大,功放可能烧毁。
  5.上接4号接口,喇叭上COM接功放黑色接线口,另外一条线接到100V,因为你的功放输出是110V的。
  6.的总功率不要超过功放的额定功率。需要注意的是如果喇叭距离比较近的话要保持喇叭相位一致,即:接正则全部接正,接负则全部接负。
  定压功放最远能传输多少米
  定压功放的传输距离理论上是100米。当然不是之超过100米信号就不能传输,只是传输过程因为网线自身的长度过长而衰减过大,造成上网网速慢,不流畅,延时大,掉包现象。
  推荐阅读:
  定压功放与定阻功放的区别
  定压功放的原理和维修
  定压功放的作用是什么_普通功放能当定压功放用吗
