定压功放的原理和维修
1.2w人已加入
  定压功放的原理
  一说到功放,你肯定不会感到陌生,但是你知道什么是定压功放吗?它的工作原理又是什么呢?下面,笔者就为大家讲解下定压功放是什么以及它的原理。以便大家更好的理解功放。
  定压功放:输出电压不随负载阻抗变化而变化,即输出的音频信号的电压恒定不变的功率放大器,由于采用了深负反馈,输出电压十分稳定,在额定功率范围内所接负载多少对放大器的输出电压影响很小。
  定压功放主要应用于公共场合的公共广播,也应用于家庭的背景音乐。因为公共广播和背景音乐系统音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。
  定压功放原理:
  电压负反馈放大电路有定压的作用,你将功放的输出端的交变信号(交变电压)负反馈到前置放大电珞的输入端即可,负反馈越强定压输出性能越好。
  为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响,定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。 因为定压功放在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以体高广播系统的音质。
  定压功放维修方法
  定压功放维修—电源故障维修
  电源部分故障一般出在变压器和整流电路中,有变压器短路,保险丝断路,整流管击穿等;故障现象为无声或有大交流声,其中危害最大的是变压器短路,这会使变压器温度急剧上升直至烧毁,甚至引发箱体起火。如果整流管被击穿短路两只以上也会导致变压器的短路,因此,在遇到音箱突然无声时应该马上关掉音箱电源,待查出故障再试机。变压器只需换个同型号的即可,整流管一般都可以直接代换,保险丝烧断则好办多了,换一个即可。
  定压功放维修—功放故障维修
  故障如果出在功放部分,那现象就多了:有交流声,无声,只有一个声道发声,杂音大等等。因为现在大部分音箱集成了功放功能,所以电路都比较简单,而功放块一般都是固定在音箱后面的金属背板上,这有助于散热,也很好找。如果功放块出了故障,开机后温度会快速升高,因此金属背板也会很热,甚至烫手。遇到这类问题换个功放块一般都能解决。
  定压功放维修—喇叭故障维修
  如果音箱的功率较大,则在音频输出部分会安置一个保护电路来防止音量过大损坏喇叭。其实这个电路是一个几欧姆或零点几欧姆的电阻,当音量过大时,这个电阻的温度也会升高,到了一定程度就会烧毁断开,起到保护喇叭的作用。由于电阻阻值很小,所以如果没有合适的,可用一根导线代替,不过还是建议用同型号电阻,除非你不再用很大的音量。否则你就等着换喇叭吧。 喇叭故障比较少见,因为大部分多媒体音箱的功率都不是很大,但也不排除这种可能。如果喇叭声音比较嘈杂,并伴有噪声,而电路部分无故障,则可以确定是喇叭的问题,那就只有换喇叭了。
  上面就是小编介绍的定压功放维修的一些方法了,大家可以了解到,定压功放不能正常使用的原因是有很多的,我们要先确定故障的原因再来确定维修的方法,有些故障我们能自己维修,而有些故障我们是不能自己维修的,就需要请维修师傅来帮忙了。
  推荐阅读:
  定压功放与定阻功放的区别
  定压功放接线图解_定压功放最远能传输多少米
  定压功放的作用是什么_普通功放能当定压功放用吗
