400万+工程师在用
400万+工程师在用
今日头条
在暖通领域中,螺旋板式换热器一般主要用于制冷空调系统,管内制冷液直接与管外空气强制进行换热交换,以达到制冷空气的效果。
冷凝器就是外热交换器在制冷时为系统的高压设备装在压缩机排气口和节流装置之间。
是由空调压缩机中排出的高温高压气体,进入冷凝器,通过铜环和铝箔片进行散热,空调器中都装有轴流式冷却风扇,采用的还风冷式,螺旋板冷凝器生产厂家,使制冷剂在凝结的过程中压力不变,温度降低,有气体转化为液体。在冷凝器内制冷发生变化的过程中。
在理论上可以看出呈等温变化的过程。空气带走了压缩机送来的高温空调制冷气体的过热部分,二是在饱和温度不变的情况下进行液化;三是当空气温度低于冷凝温度时,将已液化的制冷剂进一步冷却到与周围空气相同的温度,起到冷却作用。
fqj
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
