交流电如何控制电流
1.2w人已加入
  通常在我们生活中所说的交流电也就是工频交流电,也就是50HZ的交流电。但实际上,我们交流电的频率很多时候不仅仅只有50HZ,有时候还有1000HZ.不管是50HZ还是1000HZ,最终它们的电流方向之和为零,这个是不会变的。
  下面我们来分析一下交流电是怎样来控制电流,在这之前,我们要理解欧姆定律即:U=IR,也就是电压等于电流与电阻的乘积,我们根据U=IR,我们可以知道如果在恒定电压36V,我们想要改变电流,可以改变电阻的阻值来实现,如果我们想限制电流在1安,根据公式我们可以选36Ω电阻,如果我们需要它电流为0.5安,那么我们可以选择72Ω的电阻。这样我们就可以利用电阻一个限制电流的元件。这个电阻可以是普通的电阻,也可以是我们的的负载。
  在实际生活中,我们利用电阻限流的地方可以看见很多。在同样的220Ⅴ电压下,我们负载较多的时候,我们会发现灯泡变喑,这是因为流经灯泡被其它电器(其它电器我们可以看做纯阻性负载)分流了,流过灯泡的电流被拉低了!
  总结:在对流电进行限制电流时,我们可以在负载前面加一个电阻进行限流,但我们要选择适当阻值的电阻,否则很容易烧坏电器,电阻最好为纯阻性电阻,不要选择容性和感性的电阻!
