人工智能技术在电力监控系统方面的应用
人工智能
625人已加入
在网络技术和通信技术快速发展的今天,先进技术逐渐在电网调度数据电力监控之中得到使用, 并且也推动电网调度逐渐朝着自动化的方向发展。
1 人工智能技术
人工智能主要是集合了自然学科与社会学科等相关科学,还包含了计算机学和语言学。人工智能主要包含了机械知识和计算机知识等领域。在社会不断发展的今天,电力监控系统没有明显的体现, 如,高速度型、动态变化性以及瞬息万变性。想要确保其能够高效运行,就需要确保技术的安全性, 并且还需要将电力监控系统之中人工智能技术的运用加以完善,最终实现技术的统一。强调人工智能新元素的加入,就可以及时的更新电力监控管理模式,最终实现多种智能化的监控。
人工智能对于监控系统而言,主要包含了间隔层、中间层、站控层。
间隔层是针对现场进行监控的测控单元,这样可以实时监控变电站和配电所回路,然后针对数据进行对应的收集处理,其主要包含了直流检测单元、计算综合保护以及变压器温度控制箱,电力监控系统在得到智能技术的帮助之下,就能够准确的监测电力参数;中间层作为站控层和间隔层的连接之桥,通过人工智能技术,就可以实现彼此的沟通;站控层是监控系统之中智能技术的应用,电力监控软件的智能化控制就是利用站控层实现的。通过三层的架构,能够满足实际的运行要求。
2 人工智能在电力监控的应用
2.1监控采集与处理数据
人工智能技术在电力监控系统的运用,其基础功能包含了监控数据的采集与处理。利用智能电力监控系统,就可以采集现场监控装置的实际模拟量与开关量,并且还能够针对性的处理所采集的数据,形成直观的监测数据,并且在计算机屏幕上加以显示,通过对重要数据存储,也可以满足及时的更新处理。
在实时数据收集之后,基于数据的波动与变化,就会自动生成电力参数曲线,并且合理地进行显示。这样就可以将电流、三相电压等具体信息明确,然后通过比较,就能够对当前电力设备的实际运行情况加以掌握。其主要包含了历史趋势和实时数据两种曲线,利用对应的回路实时曲线分析截面的调取,就能够显示这一回路的电力负荷以及对应的运行情况。如对于某配线回路实时数据曲线的调取,就能够分析电力装置所引起的信号波动。
针对历史曲线数据,就可以按照数据库之中的历史数据趋势曲线,也能够综合的处理与分析历史数据,并且对于数据波动趋势进行查看,最终获取分析配电网络的性能与质量。
2.2监控报警
人工智能电力监控系统本身包含故障告警和事件监控,需要记录用户开关变位、具体操作等具体的情况以及对应的事件,其包含了实践时间、具体位置、事件情况确认度等,这样就能够为后续的处理提供参考依据。
同时,基于参数越限、开关变位等故障信息, 就可以实现声音告警,并且按照具体的故障情况, 从而由系统发出控制与处理的指令,以此来排除故障,或者是通过告警,利用检修人员来进行故障的排除。对于事件的记录、处理时长、告警信息等, 都是基于数据的形式将其存储。
2.3自动生成报表
在针对监控数据的收集与处理,通过人工智能的电力监控系统就可以实时的进行报表管理,如对于 XPMS-3000 系统,其系统本身具有电力能源报表的标准化格式,按照实际的用户需求,做好报表形式的设计。其主要包含了故障告警记录、历史数据报表以及实时数据报表等,针对报表的自由查询与检索,能够打印系统的数据值,从而自动生成日报、月报、年报等,并且通过电能费率报表的生成,就可以设置自有查询报表打印时间的起点以及对应的间隔。
2.4五遥功能
人工智能电力监控系统,除了电力系统运行情况以及电力故障的实施监控之外,还需要做好五个方面的功能分析:(1)遥信,主要是针对开关保护、开关运行情况等开关量的实时监控,通过计算机设备信息显示,拥有事件监控和对应的自动告警功能。(2)遥控,利用计算机技术和信息技术选择站号、开关号,以及分合闸等,通过实时的开关状态反馈,做好遥控执行,并且对于相关信息加以记录。(3)遥测,主要是对于电流、电压、功率等对应的信息做好数据的采集与处理,通过合理地存储与记录,配合上图表或者是曲线等加以显示,然后自动生成系统报表。(4)遥调,主要是对于有载的变压器进行压力方面的调整。(5)遥设,主要是对于机电保护器的控制字和定制,实施遥控修改,并且对于仪表的实际工作状态进行调整和监控。
3 人工智能在配电系统的应用
随着电力系统的快速发展,对于电力运维和检修工作越来越繁重,增加电力设备,就会加大电力负荷配置优化的难点。在当前的配电系统之中应用人工智能来进行实时监控,就可以对于电力网络实施运行的具体情况进行记录与保存。同时也能够产生对应的历史数据图表,以便为检修人员提供直观的数据,从而掌握配电系统的实际运行情况。并且按照数据信息制定出经济的、合理的电力配送方案,并且按照用电规律以及实际情况,就可以合理的安排电力生产。这样就可以满足电气设备与线路的错峰使用,就可以减少电力配送过程中能源的浪费与消耗。
通过人工智能电力监控系统,可以满足电力设备电能损耗情况的对应监控,这样可以减少不必要的损耗,同时也能够为节能改造提供参考数据。
人工智能应用于配电系统监控之中,就能够满足数据收集的精准与高效,并且还能够具有自动生成报表以及远程抄表等对应的功能,如此,就可以提供对应的表格制定功能,也可以按照表格与数据来做好预算的准确分析,并且基于实际的用电效率和成本,最终实现成本的管理与考核。
另外,在配电系统监控之中使用人工智能技术,就能够实现电力供应与配送安全性与可靠性的有效提升。对于大型供电企业而言,在配送电力过程中,就会出现大量的整流与变频设备的使用,这一部分设备产生的谐波,其本身带有危害,会降低电力网络的实际容量,会对电力测量的精准性产生不利的影响。并且通过人工智能电力监控系统,可以分析与检测电力品质,帮助电力企业了解谐波的具体情况,从而实现潜在安全风险的规避。
由于电力企业可以通过对于大功率整流和变频装置,这样就会增加就地滤波装置,减少谐波的出现,最终规避谐波带来的影响。
4 结语
对于电力企业的安全生产而言,电力监控系统是重要的组成部分,通过合理有效的监控与管理, 就可以满足电力系统的安全稳定运行,最终保护电力企业的可持续发展。
