大电流弹片微针模组在手机屏下指纹模组测试中的优势
今日头条
1098人已加入
光学屏下指纹模组方案的优势在于可最大程度避免环境光的干扰,甚至在极端环境的稳定性更好。第二代光学方案在技术原理上使用透镜代替准直层,将整个指纹模组固定在中框上,无需与屏幕贴合,既改善了图像质量,又降低了模组成本,大力推动了指纹模组的渗透率。
光学屏下指纹模组的技术相对成熟,产业配套链也较为完善。 超声波屏下指纹模组的优点在于超声波可以穿透表皮层,探测真皮层的指纹图像,并且不易受到污渍或者强光干扰,模组厚度能做到很薄。但缺点是超声波无法穿过真空,难以穿过多层固/气交界面,玻璃太厚会降低辨识度,因此必须 与屏幕贴合。超声波屏下指纹模组只支持柔性OLED面板,对于手机贴膜要求很高,成本也较高,产业链还不完善。
因此,手机屏下指纹模组使用更多的还是光学式屏下指纹模组识别方案。对于屏下指纹模组的测试,有图像分辨率、图像失真率、抗静电强度、干湿手指响应度、环境适应性、使用寿命、功率消耗、产品一致性等等。 大电流弹片微针模组在手机屏下指纹模组测试中,主要起到了连接和导通的功能,保证测试的稳定性。主要具有以下几个优点:
优点一:大电流弹片微针模组通过激光设备和特殊工艺制作,弹片表面经过镀金处理后,更有利于导电,其接触形状还可根据客户要求定制。
优点二:大电流弹片微针模组是一体成型的结构,电流传输时流通于同一材料体内,电阻恒定,几乎没有电流衰减,最大额定电流可达到50A,具有更好地连接功能。
优点三:在小pitch领域,大电流弹片微针模组的适应性很强,可取的pitch值在0.15mm-0.4mm之间,性能可靠,表现也很稳定,几乎不会断针。
优点四:大电流弹片微针模组的使用寿命平均在20w次以上,在测试中不需要频繁更换,有利于提高测试效率。
fqj
