高集成度16通道DAC器件AD5360的性能特点及应用范围
模拟技术
2310人已加入
如何使用内部校准寄存器调整DAC 电压输出范围?AD5360是一种采用8毫米×8毫米外形尺寸56引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16位DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V〜+ 8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。
为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(M)和失调寄存器(c)中独立调整每。通道个输出达到要求的范围
为了给出-8.192 V〜+ 8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约输出范围,使用4.096 V参考电压。
测量零点电压和满度电压,例如分别为- 8.193 V和+8.195 V
计算LSB的大小,即8.195 V -(-8.193 V)/ 65536 = 250μV。
为了将零点电压从-8.193 V移动到-8 V需要的步距为0.193 V / 250μV = 772 LSB
现在的满度电压为8.195 V + 0.193 V = + 8.388V。为了从+8.388 V降低到+8 V需要的步距为0.388 V / 250μV= 1552 LSB。您
现在可以将这些数据设置到DAC通道的失调寄存器(c)和增益寄存器(m)
失调寄存器的重置寄存器32768。根据32768 + 772 = 33540,对给定的-8 V零点电压重新设置这个数据。
主要特性:
采用52引脚LQFP封装的16通道DAC,
保证单调性至16/14位
标称输出,增益为 35535-1552 = 63983,对给定的+8 V零点电压重新设置这个数据。电压范围为?10 V至+10 V
多个输出范围可用
温度监控功能
通道监控多路复用器
GPIO功能
系统校准功能允许用户可编程的偏移和增益
通道分组和寻址功能
数据错误检查功能
SPI兼容串行接口
2.5 V至5.5 V数字接口
的数字复位(RESET)
清除功能,以用户定义SIGGNDx
Simultaneousupdateof DAC输出
应用:
仪器仪表
工业控制系统
自动测试设备(ATE)的电平设置
可变光衰减器(VOA)
光线路卡
dac
图1。AD5360功能方框图
dac
图2。和Blackfin DSP的连接图
责任编辑:gt
