制冷压缩机的种类_制冷压缩机的结构
1.2w人已加入
  制冷压缩机的种类
  制冷压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机引的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。压缩机的种类很多,分类如下:
  按工作原理分类:
  容积型压缩机、速度型压缩机
  按工作的蒸发温度范围分类:
  对于单级缺位压缩机,一般可按其工作蒸发温度的范围分为高温、中温和低温压缩机三种,但在具体蒸发温度区域的划分上并不统一。一般的温度范围为:高温制冷压缩机:-10~10;中温制冷压缩机:-20~-10;低温制冷压缩机:-45~-20.
  按密封结构形式分类:
  开启式压缩机、封闭式压缩机
  螺杆制冷压缩机结构图
  螺杆式制冷压缩机是一种新型的压缩机,主要由转子、机体、吸气和排气端座、滑阀、来主轴承、推力源轴承、轴封、平衡活塞等构成,如图 4-17所示。壳体就是压缩机的汽缸体与底座,内壁的断面呈横8字形,水平配置按一定传动比反向旋转的螺旋形转子;一个为2113凸齿,称阳转子;另一个为齿槽,称阴转子。外部铸有冷却水套或散热片,在汽缸的前后端盖上5261设有吸气、排气管和吸气、排气口。在底部设有排气量和卸载用的滑阀机构。在滑阀上还设有向汽缸喷油用的喷油孔4102。
制冷压缩机
  图4-17 螺杆式压缩机结构
  1.平衡活塞 2.吸气端座1653 3.阴转子 4.机体 5.阳转子6.主轴承 7.排气端盖 8.推力轴承 9.轴封10.滑阀
