高速10位双通道数模转换器DAC1008D750的性能特点和应用
模拟技术
2295人已加入
NXP公司的DAC1008D750是高速10位双通道数模转换器(DAC),可选择2、4或8内插滤波器以优化多载波WCDMA发送器。
由于其数字片上调制,DAC1008D750让通过通道0、1、2和3提供的复图像从基带上变频为IF。可以通过带有32位数字控制振荡器(NCO)的串行外设接口(SPI)调整混频,相位受控于16位寄存器。
DAC1008D750还包含2、4或8时钟乘法器,提供了适当的内部时钟和内部调节,以便调整输出满度电流。
根据JESD204A规范的要求,输入数据格式是串行的。与传统的并行接口相比,这种新接口具有很多特点:轻松PCB布局、更低的辐射噪声、更少的引脚、自同步链路和歪斜补偿。DAC1008D750的通道最多为4条,最高串行数据速率为3.125Gbps。
多器件同步(MDS)可以保证若干DAC器件之间的1个输出时钟周期的最大歪斜。MDS整合了主/从模式和全从模式。
噪声
图1 DAC1008D750方框图
噪声
图2 DAC1008D750 JESD204A接收器
DAC1008D750的主要特性
• 双路10位分辨率
• IMD3:80dBc,fs = 737.28Msps,fo = 140MHz
• 最高更新速率:750Msps
• ACPR:64dBc,双载波WCDMA,fs = 737.28Msps,fo = 153.6MHz
• 可选择2、4或8内插滤波器
• 典型功耗:1.26W(在4内插滤波器、PLL断开和740Msps下)
• 输入数据速率高达312.5Msps
• 掉电模式和休眠模式
• 超低噪声、无电容、集成式PLL
• 差分可升级输出电流范围:1.6 mA~22mA
• 32位可编程NCO频率
• 片上1.25V参考
• 4条JESD204A串行输入通道
• 外部模拟偏移控制(10位辅助DAC)
• 电源电压范围:1.8 V~3.3V
• 内部数字偏移控制
• LVDS兼容时钟输入
• 反(sin x) / x函数
• 2的补码或二进制偏移数据格式
• 全兼容SPI端口
• LMF = 421或LMF = 211支持
• 工业温度范围:-40℃~ +85℃
• 带有嵌入式终端的差分CML接收器
• 可以旁路集成式PLL
• 多个DAC输出同步
• 嵌入式复数调制器
噪声
图3 DAC1008D750主从模式框
噪声
图4 DAC1008D750全从模式框图
DAC1008D750的应用
• 无线基础设施:LTE、WiMAX、GSM、CDMA、WCDMA和TD-SCDMA
• 通信:LMDS/MMDS、点对点
• 直接数字频率合成(DDS)
• 宽带无线系统
• 数字无线电链路
• 仪器仪表
• 自动测试设备(ATE)
责任编辑:gt
