化工机械厂安全防范系统的组成和如何实现设计
安全设备/系统
153人已加入
一、工程概述
某公司化工机械厂安全防范系统包括:闭路电视监控(CCTV)系统、防盗报警系统、周界静电防盗报警系统。
二、闭路电视监控系统
闭路电视监控系统主要是辅助保安系统对某公司化工机械厂内外的现场进行监视。它使管理人员在监控中心机房中能观察到某公司化工机械厂内所有重要地点的情况。如在出入口、通向室外的大门、边门、主要通道等处安装摄像机,将厂区的情况以图像方式实时传送到监控中心,值班人员通过电视屏幕墙可以随时了解这些地方的重要情况。监视系统除了起到正常的监视作用外,在接到防盗报警系统的示警信号后,还可以进行实时录象,录下报警时的现场情况,以供事后重放分析。
三、防盗报警系统
防盗报警系统是用报警探测器对厂区内重要地点和区域进行布防。它可以探测非法侵入时,及时向有关人员示警。防盗报警系统除以上功能外,还有就是一旦有报警,便即时记录入侵时间、地点和人物,同时向监视系统发出信号,让其录下现场情况。
四、系统需求
安保系统的设计应根据建筑物的使用功能、建设标准及业主的要求,并贯彻国家已颁布实施的有关“规范”、“标准”,考虑到节约成本,需充分利用某公司化工机械厂安保系统,并综合运用电子信息技术、计算机网络技术、安全防范技术等,构成先进、可靠、经济适用的安全防范体系。
五、系统设计总体原则
为了提高设计水平,保证设计质量,完成设计任务的根本保证。为此,在设计工作中,拟遵循以下指导原则:
1、采用先进、成熟及实用的技术;
2、系统应具有集中统一的管理能力,为公司现代化管理大大提供方便;
3、系统应具有开放性、可扩充性、兼容性和灵活性;
4、系统设计和设备选型应标准化、规范化、国际化;
5、系统必须具有安全性、可靠性、容错性;
6、合理的性能价格比。
六、设计依据
《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198/T75-94
《工业企业通信设计规范》
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94
《安全防范工程费用概预算编制方法》GA/T70-94
《民用建筑电气设计规范》JGJ/TI-92
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
《入侵探测器系列技术条件》GB104081-89
《防盗报警控制器通用技术条件》GB50198-94
《电气装置安装工程施工及验收标准》GB50258-96
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
中国电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82
IEEE电气及电子工程师学会--民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范
CCTRRECOMMENDATION472-3电视系统视频指标
ELA-422ELA-485电气指标标准
GA/T75-94中华人民共和国公共安全行业标准
GBJ115-87工业电视系统工程设计规范
电子设备雷击保护导则GB7450-87
七、系统设计
1、闭路电视监控系统简介
闭路电视监控系统亦称为CCTV(closecircuittelevision)。它包括:
接收机
摄象前端装置,包括各类摄像机、定焦或变焦变倍镜头、高清晰摄像一体机,实现摄像机上下左右运动及旋转扫描的云台、保护摄像机与镜头的防护罩、接收并执行命令的解码器等。
a、传输部分
视频图像向主机的传输有同轴电缆、光缆或网络线等有线传输方式以及由发射机、接收机组成的无线传输通道。
b、控制部分
闭路电视监控系统主机也称为硬盘录相机,除接收传输来的多路视频图像并按需要切换到指定的各个监视器上供观看外,还能对前端装置执行云台上下仰视、左右旋转运动;对镜头光圈、聚焦和变倍进行调节控制;对云台运动和镜头设置进行按预置位快速定位;执行摄像机定日期或定时间巡回扫描等控制操作动作;启动时滞式或实时对视频图像进行录象记录;调阅录象资料;将系统所有发生的操作动作记录和打印归档;在接收到由视频移动探测或常规传感器产生的报警信号后,自动将显示图像切换为产生报警区域的影象,并予以记录存储。这些功能构成闭路电视监控主机的千差万别和不同功能等级,也成为评价相应产品功能的主要标准,是组成闭路电视监控系统的核心。
c、显示与记录
后端设备为成像装置,包括视频监视器、数字硬盘录象机和有关控制设备。
2、防盗报警系统简介
a、防盗报警系统主要包括:
接收机
b、信号源
对于防盗报警系统而言,合理布局探测传感器于各监视部位是关键之一,通常采用红外、微波、超声波、静电感应、光遮断、玻璃破碎的声音与频率、振动、视频图像灰度变化等各种物理方法,是产生报警的信号源。
c、传输系统
传输途径包括各探测器向报警主机传输方式,各探测器作地址编码后共用两条总线向主机传输并在主机译码方式,或采用无线远距离传输信息等不同渠道。
d、报警主机的处警对策
在收到报警信号后,将以防区分割的形式和显示报警位置,调出相应防区部位的电子地图,以提示对该防区采取警发措施,包括监视该防区的摄像机图像、通过监听该防区的声音信息对报警信号的正确性进行复核,必要时还需将复核后的报警信号通过电话、传真、局域网向区域性警报监视网络上传。
八、设计方案
从某公司化工机械厂平面图和现场勘察情况进行分析,重点防范区域在三个主要出入大门及钢板库、元钢库、不锈钢管库、备件库。
从安全防范角度来说,厂区自身具有“人防”体系,诸如保安人员,“人防”与“物防”密切结合,发挥各自优点。建立较完善的保安监控体系。
九、本工程实现以下功能:
1、计算机图像具有高清晰度、较低的失真度,应用上能做到准确分辨。
2、监控中心能实时厂区内所有图像,并能通过局域网进行实时监控。
3、在计算机上可方便地实现对摄像机云台和镜头的控制,云台为水平350度、垂直90度的全方位云台,自动光圈。
4、能实现强大的多级地图功能,在电子地图上可方便地对摄像机、报警输入、输出进行处理。
5、监控系统提供多种切换方式及优先级
6、实现图像、报警信号的联动、采集、编发、传送、及自动推出报警画面。
7、监控中心能够实现控制录像和报警录像。
8、通过已有的局域网,各领导能在自己的办公室对现场情况进行监控,且控制效果良好。
监控中心机房有中心空调保持恒温,室内温度保持在18~25℃,湿度在40%~80%左右,监控中心机房的地板是架空防静电地板,同时机房内的所有设备均采用同一组接地极,接地电阻小于4Ω。机房内为每个押犯单位的摄像机和主要设备均提供一路220VAC电源,由控制台上配电盘上的空气开关控制,机房内配备3KW2H的UPS不间断电源,机房具有综合布线RJ45插座。所有电源由监控中心集中控制。
十、设备选型设计
根据甲方要求,整个厂区设置4台全方位摄像一体机、4台固定摄橡机。在设备选型方面,我们严格按照甲方要求,具体分配如下:
1、400米红外激光高速球采用保千里TD-PR/BeD89,1/3“SONYCCD6500线50M,0LUX,彩转黑感红外,带IR-CUT功能,DC12V,4台;
责任编辑:gt
