工厂联网监控系统的优势、特点及如何实现设计
安全设备/系统
153人已加入
一、项目概述
工厂联网监控系统是现代化管理及安全防范的重要手段,也是传统管理和防范手段的延伸。随着人们对安全越来越重视,除了加强人防,在视频监控方面也提出了更高的要求。高清视频监控系统为此在安全生产方面提供了技术保障手段。
在此背景下,建设一套安全、可靠、技术先进的数字视频监控系统成为必然。龙安视高清网络视频监控系统依托于现今网络、图像处理、存储等技术的不断发展,能够提供对整个物流监控中心的快捷、实时的全方位监控,并可以对任意区域进行图像抓拍,历史录像查询等功能。本系统能满足“安全可靠、经济有效、集中管理、容量庞大”的要求,同时尽量不改变和影响“人们的生活习惯”。其最大的意义是创造一个理想的办公空间同时又使货物的安全问题得到了有效的改善和解决。
二、系统设计原则
为了本监控系统的要求,达到对监控点进行全方位的监控以及对安防信息的及时反应,在一定范围内联动警示,通知有关人员做出反应,采取措施,并对相关设备进行集中监控、集中维护和集中管理。本视频监控系统设计遵循以下原则:
标准化:整个视频监控系统的设计符合国家标准或国际标准。系统软件、硬件均采用标准化设计,提供开放的接口,可与不同供应商的设备及软件系统互联互通。
先进性:所有设备均采用国际上先进的45nm技术的主处理芯片以及先进的H.264压缩技术,保证系统建成后整体达到国际先进、国内领先水平。另外本系统还采用三项关键技术:H.264超低码流视频压缩技术、专有的信道动态适配技术、针对无线信道设计的可靠传输纠错技术;增加了双通道自动平衡协调传输功能。
可靠性:采用嵌入式实时操作系统和专用的硬件结构,性能稳定可靠,保证系统整体的稳定,尤其适合在环境比较复杂、可靠性要求较高的环境中运行。
经济性:系统开发运行平台均采用当今最为通用的各种操作系统和开发工具,充分利用了我们在其他监控领域中成功应用的中间件和模块,大大减少在系统平台方面的投入,具有极高的性价比。
扩展性:系统软、硬件系统采用模块化设计,用户系统升级时,只需要增加前端的服务器。整个系统具有进一步扩展功能的能力,可以很好的适应现代智能管控的需求。保证用户在系统上进行有效的开发和使用,并为今后的发展提供一个良好的环境。
实用性:系统支持用户的网络监控需求,可多用户多画面实时监控、远程控制、集中录像、可连接多种报警设备、报警可定时布防撤防等功能,完全满足用户的监控要求。
灵活性:系统组网灵活,适合在局域网、广域网和无线网络中使用;多个视频监控系统可以作为子系统组成更大的视频监控系统。
三、项目需求分析
本系统为工厂联网监控方案,要求对工厂监控点进行全方位管理监控和存储;且要求通过网络上传到监控中心,前端点设备点的需求:所有摄象机为IP低照度摄象机,夜视效果要好,高清效果,像素为百万及以上。
四、视频监控系统设计
在安全防范领域里,闭路电视监控系统(CCTV SYSTEM)的地位举足轻重,它可以即时地传送活动图像信息。值班人员通过遥控装置,还可控制前端摄像机,改变摄像角度、方位、镜头焦距等。目前,闭路电视监控系统已在现代化楼寓内被广泛使用。在安防工作中取得良好的社会效果。
依据上级技防管理部门对闭路电视监控系统的设计标准,参照开发商的实际使用要求,结合厂区安防系统的配置情况,对XXX厂区闭路电视监控系统贯彻如下设计思想和原则。
1)实现对各主要监控区域的进行百万高清网络摄像机;
2)全网络化结构,以各监控点为基本单元,基于数字化网络视频技术实现中心联网监控,方便升级扩容,每个区域都要预留通道以备扩容;
3)所有的视频监控点必须考虑全天候监控的效果;
4)能够对所有监控的视频进行长达7×24小时的视频录像,录像资料保存30天以上,
在需要的时候,能够作为证据进行分析、调用;
厂区视频监控系统架构图
整个数字监控系统整体架构,如果按功能可分为三大部分:视频监控部分、网络传输部分和监控中心部分。下面将对各部分做详细描述。
前端:在厂区每个主出入口、主过道等采用龙安视5系列高清红外网络摄像机;监控中心采用百万高清高速球;
后端:中心记录录像设备系采用龙安视LS-HN300系列高清数字网络硬盘录像机,每台录像机对应4路/8路摄像机进行实时录像。每台录像机最高可配置4T硬盘,其昼夜录像,资料可保存约20-30天左右。
前端存储计算:每路天视频图像,在画质720P,码流2Mbps时所需存储空间为:
1路×1天×24小时/天×3600秒/小时×2Mbps÷8÷1024≌21G
21G×8路×10天÷1024≌1.6T
所以根据录像时间和路数计算所需硬盘数。
传输:本监控系统视频信号在内部要通过局域网进行传输,监控中心像机通过专线(每路视频带宽为2M-4M)网络上传,此系统全部通过网络传输,抗干扰性强,无损失。
监控中心:监控中心是整个监控系统的“心脏”,由LS-HN300系列NVR、高清电视墙、客户端电脑组成。
高清电视墙:电视墙上所有视频图像都是通过LS-HN300系列NVR的VGA口输出至电视墙,在电视墙上可以一目了然的看到所有高清监控点的视频信号,并可以通过鼠标对信号点进行放大、缩小、录像、回访等功能。
客户端:提供图像浏览及控制功能。系统提供多种屏幕(1、4、9、16)浏览方式,让您无论在何时何地,通过网络实时查看和控制前端云台的上、下、左、右和自动旋转以及镜头的变倍等。
①抓拍和即时录像回放功能:系统提供的此功能帮助你的抓住前端摄像机的重要信息,让稍纵即逝的瞬间能重复再现;
②录像检索、回放功能:系统提供基于快照方式和按时间段方式的两种录像查找、检索功能;基于快照方式的检索功能,使您体验到事半功倍的效果,短时间内能从海量存储资料中找寻到您期望的重要信息;
③实时日志功能:帮助您了解前端摄像机视频信号状态及前端报警信息,并显示用户的登陆全过程
五、系统设计优势及特点
百万高清网络监控系统不仅功能强大,在性能上也超过常规的模拟视频监控系统。本系统优势主要表现在以下几方面:
高清图像采集:高品质的图像质量。主要通道口摄像机均是百万高清数字摄像机,分辨率达到1280×720,每秒25帧数全实时,图像清晰自然,网络延时短(平均在0.2秒以内),且低照性能优越(0.05Lux),提供丰富的曝光模式选择,以适用于各种复杂的监控环境。
高清网络摄像机实现高清视频图像采集功能,支持 (1280*720)分辨率,具有最佳的图像抗干扰性和高清视频图像远距离传输能力。
高清网络摄像机夜间能获得高质量的视频监控效果,确保录像资料能有效记录人员的人貌特征、环境等图像信息,提供有效的刑侦分析素材,对系统的建设意义极为重要。
高清图像解码:视频综合平台实现对高清网络摄像机视频图像的解码,支持720P等分辨率,高清网络摄像机利用高效的编码效率,使所需要的码率更低,设置变码率可进一步降低总体传输码率,以降低网络承载的压力和总体存储容量。
低延时远程监控:在监控范围内,通过视频监控专网,授权用户能远程监控任意可控监控点的图像,远程操作摄像机进行变焦和转动,可以清晰地查看现场图像。
视频综合平台采用高性能处理芯片和优化算法,编码效率高,编码延迟小,可确保端到端控制延迟小于300ms。低延迟体现控制灵敏度高、响应迅速、聚焦准确等优势。
高清图像显示:高清网络视频信号通过视频综合平台进行解码,按一定的分割和轮循规则显示在电视墙上。高清解码设备支持高清视频图像和标清视频图像输出,可兼容标清显示系统。
图像存储与共享:系统具备高清视频流的存储功能,网络用户可以从存储服务器或NVR列上远程调看、下载视频资料。
责任编辑:gt
