如何选购传感器,应综合多个方面因素来考虑
今日头条
1091人已加入
选择传感器,应综合考虑多方面因素。这里【广州兰瑟电子】分享一些选购技巧,希望对你有所帮助。
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
称重传感器主要应用:电子汽车衡、电子台秤、电子叉车、动态轴重秤、电子吊钩秤、电子计价秤、电子钢材秤、电子轨道衡、料斗秤、配料秤、罐装秤等各种电子衡器、工业控制领域、在线控制、安全过载报警、材料试验机等领域。在电子秤中,称重传感器的秤的心脏,所以称重传感器的选择尤为重要。
1、什么是称重传感器?称重传感器是用来将重量信号或压力信号转换成电量信号的转换装置。
2、称重传感器的测量原理是什么?称重传感器采用金属电阻应变片组成测量桥路,利用金属电阻丝在张力作用下伸长变细,电阻增加的原理,即金属电阻随所受应变而变化的效应而制成的(应变,就是尺寸的变化)。
3、称重传感器选择可以依据:需要获得度量衡认证『国际产品标准组织(NTEP)或者国际法制计量组织(OIML)]或者对特殊重量传感器的最小重量分度值(Vmin)的型式批准的测量。称重传感器工作的环境,例如,湿度,危险化学品,最大温度变动,闪电,机械冲击载荷,长期可靠性,能适应各类地震区工作的设计,或者符合爆炸环境的工作要求。希望下述信息可以解答你们对称重传感器方面的疑问。或许使您对产品差异在称重应用方面的重要性有粗浅的认识。
4、称重传感器的外形构造与测重形式? 称重传感器的外形构造随被测对象的不同,其外形构造也会不同。
A、比较常见的称重传感器的外形构造: 圆柱形(杯柱形);S形;长方形等。
B、测重形式: 压缩式;伸张式。 圆柱形(杯柱形)一般均为压缩式测重形式。 S形,长方形均为压缩式,伸张式两用测重形式。
C、内部金属称重梁形式: 一般分为单孔或双孔形式。
D、鹤林公司使用的称重传感器的外形构造与测重形式: 圆柱形——称重仓(压缩式),原料粉煤灰秤(压缩式)。 S形——皮带秤(压缩式),包装机袋重秤(伸张式)。 长方形——汽车衡(压缩式),轨道衡(压缩式),煤粉天平秤(伸张式),固体流量计(压缩式)。
5、检测电路,检测电路的功能是把电阻应变片的电阻变化转变为电压输出。因为惠斯登电桥具有很多优点,如可以抑制温度变化的影响,可以抑制侧向力干扰,可以比较方便的解决称重传感器的补偿问题等,在称重传感器中得到了广泛的应用。
6、传感器的准确度等级选择,称重传感器的准确度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术指标。在选用的时候不应该盲目追求高等级的传感器,应该考虑电子衡的准确度等级和成本。一般情况下,选用传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项指标的之和的均方根值略高于秤的精度。
7、称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用最广。
(1)光电式称重传感器(2)液压式称重传感器(3)电容式称重传感器
①高阻抗,小功率,仅需很低的输入能量。②可获得较大的变化量,从而具有较高的信噪比和系统稳定性。③动态响应快,工作频率可达几兆赫,稠b接触测量,被测物是导体或半导体均可。④结构简单.适应性强,可在高低温、强辐射等恶劣的环境下工作,应用较广。
fqj
