分布逐次逼近模数转换器AD768的性能特点和应用分析
模拟技术
2300人已加入
ADI公司的AD7685是16位复位重新分布逐次逼近模数转换器(ADC),单电源2.3V-5.5V工作,包括有不丢失码的低功耗高速16位采样ADC,内部转换时钟,以及多功能串口。钨250kSPS,INL典型为±0.6 LSB,最大为±2 LSB((FSR的±0.003%)),20kHz的SINAD为93.5dB,THD为-110dB,假性差分模拟输入,主要用在引入了AD7685主要特性,多个电源应用电源插座,真正的16位隔离同时采样采集系统仪表,EVAL-AD76XXCB 8/10手持设备,医疗仪器,移动通信,PDA,数据采集和仪器仪表于过程控制。 -pin评估板主要特性,电路图以及完整的过程控制用高速高CMRR精密模拟前端简化框图,EVAL-A-INPUT-1AZ评估板电路图产品状语从句:材料清单。
AD7685是一款16位,电荷重新分配逐次逼近型模数转换器(ADC),采用2.3 V至5.5 V单电源VDD供电。它具有低功耗,高速,16无误码的位采样ADC,内部转换时钟和通用串行接口端口。该器件还包含低噪声,宽带宽,短孔径延迟,跟踪和保持电路。在CNV上升沿,相对于接地IN-,它在0 V至REF之间对模拟输入IN +进行采样。参考电压REF从外部施加,可以设置为电源电压。功耗与吞吐量成线性比例关系。
兼容SPI的串行接口还具有使用SDI输入,以菊花链方式在单个3线总线上连接多个ADC或提供可选的BUSY指示器的功能。使用单独的电源VIO兼容1.8 V,2.5 V,3 V或5 V逻辑。
AD7685采用10引脚MSOP或10引脚QFN(LFCSP)封装,额定工作温度范围为−40°C至+ 85°C。
AD7685主要特性:
16位分辨率,无丢失代码
吞吐量:250 kSPS
INL:典型值为±0.6 LSB,最大值为±2 LSB(FSR的±0.003%)
SINAD:93.5 dB @ 20 kHz
THD:−110 dB @ 20 kHz
伪差分模拟输入范围
0 V至VREF,VREF高达VDD
无流水线延迟
单电源供电,2.3 V至5.5 V,具有
1.8 V至5 V逻辑接口
串行接口SPI®/ QSPI™/ MICROWIRE™// DSP兼容的
菊花链多个ADC,BUSY指示器
功耗
1.4μW@ 2.5 V / 100 SPS
1.35 mW @ 2.5 V / 100 kSPS ,5 m / 100 kSPS时为4 mW,
待机电流:1 nA
10引脚封装:MSOP(MSOP-8尺寸)和
3 mm×3 mm QFN(LFCSP)(SOT-23尺寸)
引脚对引脚兼容10引脚MSOP / QFNPulSAR®ADC
AD7685应用:
电池供电设备
医疗仪器
移动通信
个人数字助理(PDA)
数据采集
仪器仪表
过程控制
总线
图1.ADC简化电路图
总线
图2.AD7685多个电源应用电源
总线
图3.AD7685真正的16位隔离同时采样采集系统示意图
EVAL-AD76XXCB 8 / 10-Pin评估板
EVAL-AD76XXCB 8 / 10-Pin是用于AD768x / AD769x / AD794x / AD798x 8和10引脚的评估板PulSAR高分辨率ADC(有关产品列表,请参见本文档末尾的订购指南)。
评估板旨在演示ADC的性能,并为各种系统应用提供易于理解的界面。
该评估板非常适合与Analog Devices EVAL-CONTROL BRD2 / BRD3(EVAL-CONTROL BRDx),基于DSP的控制器板一起使用,以运行Analog Devices评估软件并使用LabVIEW开发特定的应用程序,或者作为独立的平台使用。单独评估板。
EVAL-CONTROL BRDx与评估板分开出售,是运行评估软件所必需的,在独立模式下不是必需的,并且可以与许多Analog Devices ADC一起使用。
EVAL-AD76XXCB 8 / 10-Pin评估板的主要特性:
通用的模拟信号调理电路
板载基准电压源,晶体振荡器和缓冲器
16位并行缓冲输出,
非常适合DSP和数据采集卡接口
模拟和数字原型设计区域,可用于对
目标进行布线系统
独立运行或与Eval控制板兼容
用于控制和数据分析的PC软件
LabVIEW1驱动程序,用于开发自定义应用程序
总线
图4。EVAL-AD76XXCB 8 / 10-Pin评估板电路图:模拟部分
总线
图5。EVAL-AD76XXCB 8 / 10-Pin评估板电路图:数字部分
总线
图6。EVAL-AD76XXCB 8 / 10-Pin评估板电路图:电源部分
总线
图7。EVAL-AD76XXCB 8 / 10-Pin评估板电路图:用于
过程控制的高速,高CMRR精密模拟前端
完整的高速,高CMRR精密模拟前端
工业过程控制系统中的信号电平通常属于以下一种下列类别:单端电流(4 mA至20 mA),单端差分电压(0 V至5V,0 V至10 V,±5 V,±10 V)或来自以下设备的小信号输入传感器,例如热电偶或称重传感器。大的共模电压摆幅也是典型的,特别是对于小信号差分输入。因此,良好的共模抑制是模拟信号处理系统中的重要规范。
在处理这些类型的工业级信号时,图1所示的模拟前端电路针对高精度和高共模抑制比(CMRR)进行了优化。
总线
图8.高级过程控制的模拟前端简化
图9。EVAL-A-INPUT-1AZ评估板和SDP板连接图
总线
图10。EVAL-A-INPUT-1AZ评估板电路图(1)
总线
图11。EVAL-A-INPUT-1AZ评估板电路图(2)
责任编辑:gt
