压力传感器一般需要检测哪些功能,流程是怎样的
今日头条
1091人已加入
压力传感器要检测哪些功能,流程又是什么。
一、检测设备功能
(1) 动作压力检测,(2) 气密性检测,(3) 工件安装方便快捷,尽量不使用螺纹固定
二、检测设备功能要求:
(1)动作压力检测
① 设定合格动作压力范围(0.27MPa—0.35MPa); ② 管路要缓慢充压,检测每个检测工件的动作压力值,判断是否满足要求,并将检测结果显示在液晶屏上,检测结果可保持至下次测试开始;③ 将小于0.27 MPa、大于0.35MPa的工件区别开来;④ 检测设备上有与测试工件对接的连接器,并标有编号予以区分;⑤ 设备具有自动放气功能;⑥ 动作压力测试设有启动键:工件安装完成后,触发下启动键即自动完成整个测试过程。
(2)气密性检测
① 充压压力(手动设置):0 MPa—1.0MPa范围内压力可调;② 定时功能及报警提示:充压时间3min,自动打开气路开关并计时,计时结束后报警提示三声,管路结束充压并自动放气;③ 测试工装可自动升降:充压前自动将工装浸入水中,检测管路放气结束后自动将工装提出水面;④ 工件在水中时,要方便观察可泄气处气密性情况;⑤ 气密性检测设有启动键:触发启动键,设备可自动完成气密性检测整个流程。
三、测试流程
先检测动作压力,再检测工件气密性。
(1)动作压力测试
① 将待测产品安装在测试工装上,并将对应连接器对接在相应测试工件上;② 触发启动键,气路缓慢充压,检测各工件的动作压力值,并判断是否满足要求;③ 将检测结果显示在液晶屏上,检测结果可保持至下次测试开始;④ 待所有工件测试完毕后,管路结束充气,并自动放气;⑤ 放气结束后,整个动作压力测试结束,取下连接器。
(2)气密性检测
① 设定气密性测试压力(0.6MPa);② 触发气密性检测启动键,将检测工件置入水中,至工件完全浸没在水中;③ 自动打开气路开关,管路迅速充压至设定值,并开始计时;④ 人工观察产品气密性情况并记录气密性结果;⑤ 计时结束后,管路结束充压,并自动放气;⑥ 检测管路放气结束后,检测工装自动升起,气密性检测结束;⑦ 取下测试工件,分开放置;⑧ 进行下一组测试。
fqj
