如何通过定时开关来实现对水泵的控制
今日头条
1096人已加入
水泵在平时的生活应用中还是比较常见的,无论是潜水泵、增压泵等等,相对功率都是比较大的,都是以千瓦(KW)为单位,在一些应用场景中需要水泵在一定的时间内循环开启和关闭,使用定时开关对水泵进行控制,比人工控制要简单方便的多。
使用过定时开关的都知道,开关直接控制用电器,基本上功率都是在660W以内,想要控制大功率用电器(水泵),就需要配合交流接触器进行使用。交流接触器的作用:具有可频繁接通大电流控制电机的装置,用于负载功率过大时,定时开关无法带动大功率电器的时候使用。
定时开关控制水泵怎么接线?
1.先把水泵和交流接触器的线接上,水泵的火零线接到交流接触器的T1和T2。2.把交流接触器和空气开关接上,空气开关的火零线连接交流接触器的L1、L2上面。3.把交流接触器和定时开关接上,定时开关的火零线连接交流接触器的A1、A2上面。4.闭合空气开关,打开手机小程序,点击开机,看水泵是否运转正常,看线路连接是否正确。
定时开关
注意:空气开关是一定要有的,而且整个接线过程中,空气开关处于断开状态。
以上定时开关控制水泵的接线步骤,简单理解就是定时开关控制交流接触器,交流接触器控制水泵的定时开、关控制。
fqj
