钢管壁厚测量仪的应用可适用于大直径管壁的测量
今日头条
1091人已加入
钢管是日常日常生活中常见的材料,可以所用处非常之广泛。如何对其进行测量呢,一般常见的测量只是长度的测量,很少有去对管壁的厚度进行测量,哪怕有需要也只是用游标尺直接对其进行测量。游标尺只是针对测量需求少的时候使用吗,如果钢管生产中基本上不用这种方式,需要用机械对钢管的厚度进行实时测量。
钢管壁厚测量仪:适用于大直径管壁的测量。
钢管壁厚测量装置的整套设备包括:壁厚测量装置、主控机柜(内装控制电路、通讯设备和工控机)、液晶显示器、声光报警装置、LED显示屏等。
壁厚测量装置主要由机座、滑台、升降板、主轴箱、主轴以及测头支架和激光测头等组成。机座上装有导轨和丝杠,通过行走电机驱动丝杠转动可带动滑台移动以便将激光测头伸入或拉出被测钢管。滑台上装有导轨和丝杠,手动转动丝杠可使升降板带动测头上下移动以调节主轴和测头支架的中心高度,调节时以主轴中心高度与钢管中心高度一致为准。两组测头支架成180°相对于主轴对称分布,测量时主轴做180°正反向交替旋转,即可测得整个圆周上的厚度尺寸。
主要功能:
1、连续检测,边检测边进给。每根钢管用时不超过30秒;2、检测钢管的长度范围:距管端50~500mm;3、检测到合格位置后检测停止,并通过打标机在钢管外表面打出宽度约2mm,长度约50mm的白色线段;4、切割后的钢管质量在钢管国标公差范围内;5、对于存在局部高点部位喷白色标记点标记;6、对超出设定范围的钢管报警提示,由现场人员决定是否放行。7、信号输出,可输出开关量信号。
fqj
