Type-C接口有什么优点如何正确的使用Type-C接口
连接器
661人已加入
  什么是Type-C接口?它是手机的必备的配件,是手机传输文件和充电的必备接口。现如今除了苹果手机,其他安卓生态手机绝大部分都采用了统一的Type-C接口标准。不过我们需要注意的是,不是所有的接插口型号都是统一的数据传输和充电协议。
  【Type-C的优点】
  支持快充:Type-C所能容纳的充电功率已经达到了100W,就连苹果都已经开始使用Type-C接口。
  双向充电:Type-C支持双相供电,这是其他充电线所没有的优点。
  传输速率:Type-C接口兼容旧版本USB2.0/3.0,并且Type-C接口支持USB3.1标准,数据传输速率更快,最高可达到10Gbps。
  不分正反:估计这是所有小伙伴在平时使用过程中能感觉到最方便的地方了,只要插进去了就能用,这也是大多数人喜欢type-c的原因。
  【使用Type-C接口需要注意的地方】
  和以前所有形式的接口一样,Type-C的数据传输和充电协议也是根据厂商根据主体产品不同而有不同数据设定的,所以我们在使用的过程中一定要搞清楚可使用的插口限定范围,最好使用原厂原件,这样才能充分的保证使用安全,不会造成设备损坏,甚至导致火灾的危险情况的发生。
  【Type-C接口引脚定义图】
接口
评论(0)
发评论
jf_84640225 2022-04-25
0 回复 举报
这篇帖子就是个屎,还骗我提交那么多信息 收起回复
