如何更换电冰箱的密封条,具体步骤是怎样的
今日头条
1095人已加入
怎样更换电冰箱密封条?一般现在的冰箱的密封条都是嵌入式的,有凹槽卡着,直接用手查下来然后将新的对准凹槽一段一段的按进去就可以了。很容易。我就这样清洗了我家冰箱的密封条。
密封条测量仪推荐,LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介:
回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。该产品还适用于长度较小的圆棒、圆管等零部件的全程测量。
LPBJ-70.1-H回弹测量仪设备参数:
1、测量范围:0-65mm;2、测量精度:±0.02mm;3、测量频率:500Hz;4、主机外形尺寸(长×宽×高):1000×840×490mm;5、托架行走速度:12mm/s;6、最大功率:60W;7、工作电压:~220V±15% 50Hz;8、环境温度:-20℃~+45℃。
fqj
