电源管理是所有电子系统的基本模块。没有该模块,我们今天所熟知的智能手机、计算机和许多其他电子产品都不可能实现。随着人们对提高电子产品便携性和计算能力的需求不断增长以及实施的传感器不断多样化,必然要求对电源管理设计进行仔细研究。为满足新的标准而对电源设计进行仔细研究意味着,不能再忽略电源设计,即不能只是简单地利用性能良好的电压轨,而不考虑后果。我们最应该担心哪些问题?为特定负载供电时,电源的哪个参数至关重要?如何根据可用信息推断未指明条件下的性能?本电子书将帮您解决上述所有问题。低压降稳压器 (LDO) 是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压降稳压器都易于设计和使用。然而,如今的现代应用都包括各种各样的模拟和数字系统,而有些系统和工作条件将决定哪种 LDO 最适合相关电路,因此,现在我们需要关注这些决定性因素。
低压降稳压器 (LDO) 的典型特性必然是压降。毕竟,其名称及其缩写由此而来。从根本上讲,压降描述的是正常稳压所需的 VIN 和 VOUT 之间的最小差值。但是考虑到各种因素之后,它会迅速发生细微的变化。压降对于实现高效运行及生成余量有限的电压轨至关重要,下文将对此进行详细介绍。
什么是压降?压降电压 VDO 是指为实现正常稳压,输入电压 VIN 必须高出所需输出电压 VOUT(nom) 的最小压差。请参见公式 1:
如果 VIN 低于此值,线性稳压器将以压降状态工作,不再调节所需的输出电压。在这种情况下,输出电压 VOUT(dropout) 将等于 VIN 减去压降电压的值(公式 2):
以调节后电压为 3.3V 的 TPS799 等 LDO 为例:当输出 200mA 电流时,TPS799 的最大压降电压指定为 175mV。只要输入电压为 3.475V 或更高,就不会影响调节过程。但是,输入电压降至 3.375V 将导致 LDO 以压降状态工作并停止调节,如图 1 所示。
