功放机和喇叭接线图_功放机怎么连接蓝牙
音视频及家电
723人已加入
  功放机和喇叭接线图
  越来越多年轻人都喜欢在家中安装投影设备,这样在家中观赏大片的体验是很爽的,要想观影的音效好功放机与喇叭的连接布局是少不了的。那么功放机和喇叭接线要点有哪些?功放机和喇叭接线图效果如何呢?下面我们就跟小编来看看相关内容,希望小编的介绍能给您的田园家庭影院装修提供一些帮助,保驾护航一站式家装助您有个舒适温馨的家。
  功放机和喇叭接线要点
  1、要频率匹配
  在连接之前要检查好两者之间的频率是否匹配,如果频率不匹配连接好之后的音效是会有嘟嘟声的。现在的功放其频率响应一般可轻松地做到20~20K,但一般音箱大多只能做到80~16K,很少能做到20~20K,因此,我们在系统工作时,不应该也没有必要把功放的频响都工作在20~20K,而是借助周边设备进行低切或高切,以适应音箱的频带宽度,使声音变得好听,音效体验更好。
  2、阻抗要匹配好
  很多人都不太了解什么是阻抗。其实功放与音箱都有各自的标称阻抗值,音箱的阻抗越小,功放的输出功率越大,但这时对功放的影响较大,主要是输出功率及稳定性。功放的输出功率增大,意味着流过功放管的电流增大,此时,功放管的温度要上升,温度上升,功放管的可靠性要下降;另一方面,由于功放的内阻及线阻的存在,音箱阻抗减少,相对线损增加,直接导致了音箱获得的功率减少,导致效率下降,因此要求两者阻抗要匹配,一般配8Ω或4Ω的音箱较合适,过大过小均不妥。尤其是多个音箱串、并联的时候要注意好这个细节。
  3、两者连接
  两者的连接工作做好才能更好地投入使用,要按照相应的流程步骤来安装连接。首先看看功放和音响的后面,音频线是否齐全;如果没有,就要先到五金店中购买一段,不必太长,否则也会盘起来放在后面。 音频线的连接很容易,找一把老虎钳或剪刀也可以,把音频线线头出剥除外表面的胶皮层,露出里面的铜线,一般都是两种颜色:黄铜色和银色。 拨好皮,把铜线稍微用手拧几圈使铜线硬度更强些,然后看到功放后面有红色和黑色接线柱,黄铜色的接红色柱;银色的接黑色柱。 音频线的另一端同样接到音响后面,有的音响是接线柱式,有的更方便,是卡扣式,用手指压下卡扣,把线捅进去,然后松手,线就被卡扣夹住,很牢固的。 两个音响的话,要分别把线接在Left和Right两边,就是左边和右边各接一条线。功放和音响连接好以后,就要给功放输入声音源,声音源一般的情况使用DVD播放机就可以,如果允许的话,也可以使用笔记本等,更加灵活。连接线需要使用两头都是莲花头的音频线两根,DVD后面插在OUTPUT下的L和R声道输出声音信号,在功放上同样插在L和R上,但是注意是INPUT输入下。这样声音就会从DVD输出到功放,然后再从功放输出到音响了。
  4、立体声模式设计
  在连接好之后要调整好相应的立体声模式。将功率放大器左右声道的输出红和黑接线分别与左右音箱的红和黑接线柱连接,分别从功率放大器的左右声道输入接口输人音频信号,用功率放大器左右声道电位器分别控制左右声道音箱音量。这样就算布局好了。
  功放机怎么连接蓝牙
  功放机连接蓝牙的流程如下:
  1.按下遥控器的Bluetooth按钮,切换到蓝牙通道;
  2.接着进入配对模式,把所需要连接的设备的蓝牙打开;
  3.开始进行蓝牙设备搜索,选择对应设备连接,配对成功后按下遥控器上的Enter确认即可。
  拓展内容:部分老式的功放是没有蓝牙功能的,这时候需要买一个蓝牙收发器来实现蓝牙连接。通过AV音频线连接蓝牙收发器和功放机,然后长按蓝牙收发器的按键进入蓝牙配对状态,打开手机或者电视蓝牙搜索设备,连接配对即可。
