pcb分板机品牌哪个好?分享德国SycoTec PCB分板机高速精密主轴加工应用创新方案
PCB即印制线路板,简称印制板,是电子工业的重要部件之一。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备等,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互连,都要使用印制板。为了满足不同电子设备,需要对印制板进行分板加工,加工过程中会产生静电导致电子元件损伤;这也是目前分板市场中比较头痛的问题!
注:静电对PCB板的危害:
(1)吸引或排斥(吸附灰尘)
(2)与大地有电位差(可高达几万伏特,造成半导体器件的介质击穿)
(3)会产生放电电流:
静电放电与稳压电源产生的电,本质上都是电荷积聚,但是有着明显的区别。首先稳压源是持续输出,稳定放电,而静电放电的电源是空间电荷,能量较小。虽然能量较小但是放电过程十分短暂,往往是一瞬间就完成,只能提供爆炸性的击穿能量,会产生极大的破坏力。静电放电的能量较小,但其电气很复杂,无法控制也无法预测。
为了解决以上难题,德国SycoTec高速电主轴厂家特别研制了带有ESD(导静电)功能的分板机主轴用于PCB分板切割加工。其原理就是在割板时,切削刀具和PCB板充分接触,将静电导入主轴轴心,然后将静电从轴心 通过特殊机构,即使在高速旋转的条件下将静电导入主轴外壳,再利用主轴的安装 夹具将静电通过设备外壳从GND导走。除此之外,主轴还带有自动换刀特点,具有降低切割应力,精度高,惯性小,回应快等优势。总结而言就是分板机搭配上德国SycoTec主轴可以实现高精度和高效率的机械加工!
PCB板
德国SycoTec PCB主轴特征:
> 尺寸小: 外圆直径33mm和45mm
> 效率高:电机效率高达95%
> 转速高:最高转速 100 000 rpm
> 旋转精度高,运转平稳:夹刀锥面精度 1um
> 功率大
> 更换夹头方便:手动和气动
实例应用:(4033AC-ESD用于全自动分板机)
速科德电机科技Kasite | 德国SycoTec(原kavo)亚太服务中心——德国原装进口高速精密主轴电机、变频器、定转子!为工业机器人切割加工雕刻、微孔加工、PCB分板、义齿加工、数控机床升级改造、光纤陶瓷插芯内径研磨、铝合金、金属非金属、SMC等材等切削、铣削等领域提供高速精密主轴加工应用解决方案!
