四路14位125MSPS模数转换器AD9253的性能特点及应用分析
模拟技术
2299人已加入
ADI公司的AD9253是集成了采样保持电路的四路14位125MSPS 模数转换器(ADC),具有,低功耗,体积小和容易使用的特点,工作电压 1.8V,125MSPS速率时每路功率为110mW,SNR = 74 dB,SFDR = 90 dBc,DNL =±0.75 LSB,满功率模拟带宽650MHz,转换输出分辨率,主要用于超声波图像仪,高速采样,通用和多功能无线电接收器以及测试设备。此处介绍了AD9253产品亮点和主要特性,功能定位以及AD9253CE01A评估板主要特性,电路图和材料清单。
AD9253是一款四通道,14位,80 MSPS / 105 MSPS / 125 MSPS模数转换器(ADC),具有片内采样保持电路,旨在实现低成本,低功耗,小尺寸和低成本设计。使用方便。该产品以高达125 MSPS的转换速率运行,并针对小尺寸封装至关重要的应用进行了优化,以实现出色的动态性能和低功耗。
该ADC要求采用1.8 V单电源和LVPECL- / CMOS -全性能运行/ LVDS兼容采样率时钟。在许多应用中,不需要外部参考或驱动程序组件。
ADC自动将采样率时钟乘以合适的LVDS串行数据速率。提供了用于在输出上捕获数据的数据时钟输出(DCO)和用于发信号通知新输出字节的帧时钟输出(FCO)。支持单通道掉电,当所有通道禁用时,功耗通常小于2 mW。ADC包含旨在最大化灵活性和最小化系统成本的若干功能,例如可编程输出时钟和数据对齐以及数字测试码型生成。可用的数字测试模式包括内置的确定性和伪随机模式,以及通过串行端口接口(SPI)输入的自定义用户定义的测试模式。
AD9253采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装。额定温度范围为−40℃至+ 85℃工业温度范围。本产品受美国专利保护。
AD9253产品亮点:
占用空间小。四个ADC装在一个节省空间的小型封装中。
在125 MSPS时具有110 mW /通道的低功率,具有可扩展的功率选项。
与12位四通道ADC AD9633引脚兼容。
使用方便。数据时钟输出(DCO)的频率高达500 MHz,并支持双倍数据速率(DDR)操作。
用户灵活性。SPI控制提供了广泛的灵活性,可以满足特定的系统要求。
AD9253主要特性:
1.8 V电源供电
低功率:125 MSPS时每通道110 mW,具有可扩展的功率选项
SNR = 74 dB(至Nyquist)
SFDR = 90 dBc(至Nyquist)
DNL =±0.75 LSB(典型值);INL =±2.0 LSB(典型值)
串行LVDS(默认为ANSI-644)和低功耗,降低信号选项(类似于IEEE 1596.3)
650 MHz全功率模拟带宽
2 V pp输入电压范围
串行端口控制
全芯片和单个通道掉电模式
灵活的位定向
内置和自定义数字测试图案生成
多芯片同步和时钟分频器
可编程输出时钟和数据对齐
可编程输出分辨率
待机模式
AD9253应用:
医学超声
高速成像
正交无线电接收机
分集无线电接收机
测试设备
模数转换器
图1。AD9253功能
提示AD9253CE01A评估板
AD9253CE01A是用于AD9253-125和AD9633-125,四通道14位和12位ADC的评估板。该参考设计提供了以各种模式和配置操作设备所需的所有支持电路。它旨在直接与HSC-ADC-EVALC数据捕获卡接口,从而允许用户下载捕获的数据以进行分析。Visual Analog软件包用于与设备的硬件接口,允许用户使用用户友好的图形界面下载捕获的数据以进行分析。SPI控制器软件包也与此硬件兼容,并允许用户访问AD9253和AD9633的SPI可编程功能。用户指南UG-328提供了文档和说明,用于配置设备以在实验室中进行性能评估。(WIKI网站)
AD9253和AD9633数据手册提供了与器件配置和性能有关的其他信息,在使用这些工具时,应查阅这些信息。高速ADC评估板页面上提供了所有文档以及Visual Analog和SPI控制器。
图2.AD9253CE01A评估板外形图
AD9253CE01A评估板主要特性:
AD9253 / AD9633
SPI接口的全功能评估板,用于设置和控制
外部,板载振荡器或AD9517时钟选件
Balun /变压器或放大器输入驱动选件
On-板LDO稳压器需要单个外部6 V,2 A直流电源
VisualAnalog®和SPI控制器软件接口
模数转换器
图3.AD9253CE01A评估板电路图(1)
模数转换器
图4.AD9253CE01A评估板电路图(2)
模数转换器
图5.AD9253CE01A评估板电路图(3)
模数转换器
图6.AD9253CE01A评估板电路图(4)
模数转换器
图7.AD9253CE01A评估板电路图(5)
模数转换器
图8.AD9253CE01A评估板电路图(6)
模数转换器
图9.AD9253CE01A评估板电路图(7)
模数转换器
图10.AD9253CE01A评估板电路图(8)
模数转换器
图11.AD9253CE01A评估板电路图(9)
模数转换器
图12.AD9253CE01A评估板电路图(10)
责任编辑:gt
