全差分SD视频放大器ADA4433-1的主要特性及应用范围
模拟技术
2308人已加入
ADI公司的ADA4433-1是全差分SD视频放大器,5阶低通视频滤波器,具有输出电池短路保护9STB)和对地短路保护(STG)以及极好的视频特性和低功耗,输出过压保护高达18V.0.1 B倾斜度到3MHz,-3 dB带宽10MHz,27MHz的抑制为45dB,主要用于在汽车后视摄像头,汽车视频电控单元(ECU),视频监视系统。本文介绍了ADA4432- 1主要特性,方框图,配置应用电路图,和ADV7391 / ADV7393视频编码器的应用电路图产品,DC耦合电路图以及ADA4433-1评估板主要特性,电路图和材料清单。
ADA4433-1:具有输出电池短路保护功能的全差分SD视频滤波器放大器
ADA4432-1(单端输出)和ADA4433-1(差分输出)是完全集成的视频重建滤波器,结合了过压保护(电池短路保护)和对地短路保护(STG)。输出,具有出色的视频规格和低功耗。机顶盒保护和强大的ESD耐受性相结合,使得ADA4432-1和ADA4433-1在恶劣的汽车环境中提供出色的保护。
ADA4432-1是一款单端输入/单端输出视频滤波器,能够驱动长端接电缆。
ADA4433-1是一款全差分视频滤波器,可用作差分输出的全差分输入,或差分输出的单端输入,从而使其可以轻松连接至差分和单端信号源。它能够以最小的线路衰减来驱动双绞线或同轴电缆。差分信号处理降低了接地噪声的影响,这可能会困扰以地面为参考的系统。ADA4433-1是整个信号链中差分信号处理(增益和滤波)的理想选择,从而简化了单端和差分组件之间的转换。
电池短路保护集成在ADA4432-1和ADA4433-1中,可防止由于电池电压意外短路而导致的高达18 V的直流和瞬态过电压事件。Analog Devices,Inc.电池保护消除了对用于保护标准视频放大器的大型输出耦合电容器和其他复杂电路的需求,从而节省了空间和成本。
ADA4432-1和ADA4433-1具有一个高阶滤波器,在10 MHz时的截止频率响应为-3 dB,在27 MHz时的抑制比为45 dB。ADA4432-1和ADA4433-1的内部固定增益为2 V / V。这使得ADA4432-1和ADA4433-1非常适合SD视频应用,包括NTSC和PAL。
ADA4432-1和ADA4433-1采用低至2.6V和高至3.6V的单电源供电,同时提供最苛刻的视频系统所需的动态范围。
ADA4432-1和ADA4433-1采用8引线3mm×3mm LFCSP封装。ADA4432-1也采用6引脚SOT-23封装。所有产品均额定在−0℃至+ 125℃的较宽汽车温度范围内工作。
ADA4432-1主要特性:
适用于汽车应用
高达18 V的输出过压(电池短路)保护,用于
电池诊断的电池短路输出标志
输出短路对地保护
五阶低通视频滤波器
0.1 dB平坦度至3 MHz
-3 MHz的10 MHz带宽
在27 MHz时抑制45 dB
超低功耗:13.5μA(典型值)
低静态电流
(ADA4432-1)(典型值)
13.2 mA(ADA4433-1)(典型值)
低电源电压:2.6 V至3.6 V(
小包装)
8引脚,3 mm×3 mm LFCSP
6引脚SOT-23(仅ADA4432-1)
宽工作温度范围:−0℃至+ 125℃
ADA4432-1应用:
汽车后视摄像头
汽车视频电子控制单元(ECU)
监控视频系统
汽车电子
图1.ADA4432-1框图
汽车电子
图2.ADA4432-1应用案例配置电路图
汽车电子
图3.ADA4432-1和ADV7391 / ADV7393视频编码器应用电路图
汽车电子
图4.ADA4432-1视频滤波器和ADA4830-1差分放大器的DC放大电路图
ADA4433-1评估板
评估板,全差分视频滤波器放大器,用于ADA4433-1的8引脚LFCSP评估板,8引脚LFCSP
ADA4433-1评估板主要特性中提供的全差分视频滤波器放大器:
完全组装并经过测试,能够
快速进行客户评估
边缘安装的SMA连接器配置
易于连接至测试设备和其他电路
图5.ADA4433-1评估板外形图
汽车电子
图6.ADA4433-1BCP-EBZ评估板电路图
ADA4433-1BCP-EBZ评估板材料清单:
汽车电子
责任编辑:gt
