直接数字合成器AD9914的主要特性及评估板的使用
模拟技术
2295人已加入
ADI公司的AD9914是集成了12位DAC 3.5 GSPS直接数字合成器(DDS),采用先进的DDS技术,和高速高性DAC一起组成了数字完整的高频合成器,能产生高达1.4GHz的模拟输出正弦波,调频分辨率190 pHz,16位调相分辨率,串行模数,自动线性和非线性扫频功能,32位并行数据通路接口,衰减噪声−128 dBc / Hz,宽带SFDR小于- 50dBc,主要用于LO频率合成,频率时钟发生器,用于雷达和扫描系统的FM调频脉冲,测试和测量设备,极性调制器,快速跳频和声光器件驱动器等。本文介绍了AD9914主要特性,指标和功能提示以及AD9914评估板电路图和材料清单(BOM)。
AD9914是一款直接数字合成器(DDS),具有12位DAC。AD9914采用先进的DDS技术,再加上内部高速,高性能DAC,构成了一个数字可编程,完整的高频合成器,能够生成频率高达1.4 GHz的捷变频率模拟输出正弦波形。AD9914可实现快速跳频和微调分辨率(使用可编程模数模式可支持64位)。AD9914还提供快速的相位和幅度跳变功能。频率调谐和控制字通过串行或并行I / O端口加载到AD9914。AD9914还支持用户定义的线性扫描模式,可产生频率,相位或幅度的线性扫描波形。包括一个高速32位并行数据输入端口,
AD9914的额定工作温度范围是扩展的工业温度范围。
AD9914主要特性:
3.5 GSPS内部时钟速度
集成的12位DAC
频率调谐分辨率达190 pHz
16位相位调谐分辨率
12位幅度缩放
可编程模数
自动线性和非线性频率扫描功能
32位并行数据路径接口
8频率/相位失调曲线
相位噪声:−128 dBc / Hz(1396 MHz时为1 kHz失调)
宽带SFDR 《−50 dBc
串行或并行I / O控制
1.8 V / 3.3 V电源
软件和硬件控制的掉电
88引脚LFCSP封装
PLL REF CLK乘法器
相位调制能力
幅度调制能力
AD9914应用:
敏捷LO频率合成 雷达和扫描系统的
可编程时钟发生器
FM线性调频信号源
测试和测量设备
声光设备驱动
器极性调制器
快速跳频
驱动器
图1.AD9914框图
驱动器
图2.AD9914功能面板
AD9914评估板
本用户指南介绍了如何设置和使用AD9914评估板。AD9914是一款3.5 GSPS DDS,具有12位DAC。
评估板软件提供了易于使用的图形用户界面(GUI),以及许多用户友好的功能(例如,鼠标悬停效果),可以与设备进行通信。
本用户指南旨在与AD9914数据手册配合使用。
图3.AD9914评估板外形图
驱动器
图4.AD9914评估板电路图(1)
驱动器
图5.AD9914评估板电路图(2)
驱动器
图6.AD9914评估板电路图(3)
责任编辑:gt
