电极、铂金电极、漏电起痕专用铂金电极的原理
今日头条
1098人已加入
电极、铂金电极、漏电起痕专用铂金电极KS-4207
电极、铂金电极、漏电起痕专用铂金电极的介绍:电极、铂金电极、漏电起痕专用铂金电极是依据标准:GB4207、IEC60112/1979及DINIEC60112=VDE0303标准的第一部分第6.84部分的要求设计制造而成,外形带有梯度30°,适用于对电工电子产品、家用电器的固体绝缘材料及其产品模拟在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。
电极、铂金电极、漏电起痕专用铂金电极的实验原理:漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm)的铂电极之间,施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1)和耐电痕化指数(PT1)。
电极、铂金电极、漏电起痕专用铂金电极的适用范围:用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业等模拟仿真试验。
电极、铂金电极、漏电起痕专用铂金电极的区分:
1、看电极头的颜色,正宗的铂金为白色,不会出现偏黄。
2、用手掂量电极的份量,电极放在手里面明显感觉到铂金头的那边偏重,铜质的那头偏轻(因为铂金的比重是铜的两倍)。
3、可以送检至第三方检测机构来鉴定铂金的长度和纯度。
fqj
