珠宝首饰快速制造采用陶瓷激光直线模组3D打印技术
今日头条
1094人已加入
陶瓷激光直线模组3D打印技术用于珠宝首饰快速制造。众所周知,珠宝行业是很早使用3D打印技术的行业之一,将陶瓷融入到珠宝首饰当中,使珠宝变得更别致,珠宝设计师Ms. Song借助因泰莱激光科技CeraBuilder 系列陶瓷激光3D打印机制造了一系列陶瓷珠宝首饰,这些珠宝首饰主要采用了氧化铝陶瓷和贵金属为材料进行创作。
据小编直线模组所知,此次的珠宝设计是以糖瓜为主题,糖瓜结构纹理复杂,属于复杂结构物件,与传统的陶瓷制备工艺相比,3D打印跳过了原型制作、模具制作等步骤,具有操作简单、成型速度快、精度高、节省原材料等优点,因此具有很大的发展潜力。其很大的特点是“分片成型+逐层叠加”。
先是三维建模,这个可以通过扫描仪对需要成形的实体进行扫描,计算机可以自动生成相应的模型,也可以通过UG、PROE等制图软件自行绘制。接下来,基于离散-叠加原理将其切片得到许多分离的平面,传递给成形设备。简单而言,建模的过程是整个完整实体的获得,而成形的过程是材料在设备下的逐层叠加。
而小编直线模组了解到,采用陶瓷3D打印技术可以创建几乎不可能通过常规手段创建的结构,在珠宝行业也拥有很多潜力。通过陶瓷3D打印,可以生产传统制造无法实现的高度复杂的陶瓷零件;数字化、按需制造,设计直接导入生产。可快速迭代,提升产品竞争力。陶瓷3D打印的可以让设计师随心所欲的设计出各种精美的形状,不限制设计思路,个性定制,满足不同人群的需求,通过陶瓷3D打印技术得到满意的成品。
3D打印的珠宝成为了一种时尚,这也是有直线模组的助力的,3D打印是典型的应用到了直线模组装置的。
fqj
