55PC1121-22-9/6-9线将采用改性辐射交联的ETFE聚合物绝缘
今日头条
1100人已加入
55PC1121-22-9/6-9线采用改性辐射交联的ETFE聚合物绝缘。它的额定温度为-65°C至200°C,用于连续使用镀银铜导体,并结合了操作方便和挠性钢丝的优良刮擦磨损和穿透特性。“55PC1121-22-9/6-9导体的双壁机身结构目前用于许多飞机项目。55PC1121-22-9/6-9可以选择两种总壁厚,0。
25和02.”两者都有一个对比的核心颜色作为一个指标的损害。55PC1121-22-9/6-9丝由于其平衡性能,具有优良的耐化学和溶剂性能,良好的抗电弧轨迹性能,不易受紫外线和水分降解的影响而被选用。“单壁设备线材结构有0。10和0。15壁厚,用于黑匣子,柔韧性和焊接电阻使其安装非常简单可靠。单壁和双壁绝缘线有双绞线、三股线等。以及屏蔽和护套电缆。
55PC1121-22-9/6-9电线为航空航天用户提供了最全面的布线产品之一。电线尺寸和绝缘墙可以选择。双壁机身线绝缘壁厚为0.2或025,以确保鲁棒性在无保护线束和优良的线对线磨损性能.55PC1121-22-9/6-9设备有一个壁厚为0的单线束。006和壁厚为0的装置。006。对于高密度互连线路,450 V 55M041X系列设备线的额定壁厚为0。1.与其他同类导线相比,该系列导线的重量和尺寸大大节省。
55PC1121-22-9/6-9的优良灵活性和可操作性使SPEC 55成为在新飞机和设备上安装和维护的理想线材。55PC1121-22-9/6-9可以方便地用传统工具剥离电线。烫印或烫印无需激光蚀刻或热印。
55PC1121-22-9/6-9最初是为满足波音777的BMS13-48材料标准而开发的。SPEC55PC提供了一种轻量级、紧凑的绝缘材料,与Raychem公司的SPEC 55线的成熟程度相匹配。今天,55%已被指定用于世界各地的大多数航天平台。TE严格,统计过程控制制造生产电缆是坚固和广泛使用,适用于各种商业和国防航天应用,包括电子连接在恶劣的,开放机身环境。
55PC1121-22-9/6-9电线电缆系统采用8mm机身钢丝,比典型的10 mm钢丝轻、小,线缆系统的关键力学性能基本不变。55PC1121-22-9/6-9焊丝比FAA标准具有更好的阻燃性能,并能抵抗刮削磨损、缺口、传播、穿透和电弧跟踪。
fqj
