电弧焊分为哪几种_电弧焊和氩弧焊的区别
制造/封装
468人已加入
  电弧焊分为哪几种
  焊接拼装目前使用最广的是电弧焊。电弧焊主要有以下几种:
  (1)交流焊机手工焊接这种焊接设备简单,操作简便,可用来焊接各种位置的接口。是目前应用最广的焊接方法,特别是建筑工地现场焊接,应用极为广泛。
  (2)直流焊机手工焊接焊接技术和操作与交流焊机手工焊类同,成本比交流焊机高。但焊接时电弧较稳定,容易保证焊接质量,因此一般用来焊接质量要求较高的钢结构。
  (3)半自动焊一般用来焊接较短的或弯曲的对接、贴角焊缝。焊接效率高、质量好,操作也较灵活,但使用不太方便。
  (4)埋弧自动焊埋弧自动焊宜于在工厂中使用,用来焊接长度较大的对接、贴角焊缝,一般是焊有规律的直焊缝。这种方法操作技术要求低,劳动条件较好,并且焊接质量有保证,效率也高。
  (5)二氧化碳气体保护焊保护焊适用于薄钢板和其他金属焊接。是用二氧化碳气体保护的光焊条焊接,焊缝质量好,且可用于所有方位的焊缝。焊接时要避风。
  电弧焊和氩弧焊的区别
  1、概念的区别
  氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
  电弧焊我们一般指通俗说的电焊,它是以外部涂有涂料的焊条作电极和 填充金属,电弧是在焊条的端部和被焊工件表面之间燃烧。
  2、焊接过程的区别
  电弧焊过程:涂料在电弧热作用下一方面可以产生气体以保护电弧 ,另一方面可以产生熔渣覆盖在熔池表面,防止熔化金属与周围气体的相互作用。熔渣的更重要作用是与熔化金 属产生物理化学反应或添加合金元素,改善焊缝金属性能。
  氩弧焊过程:利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。
