应急机械启动功能与消防水泵控制柜自动启动和手动启动的区别
今日头条
1100人已加入
我国消防水泵控制柜一般处于地下室,环境潮湿,时间久了容易出现诸多问题而导致火灾时不能正常保用。因此《消防给水及消火栓系统技术规范》GB强制规定当继电品和弱电信号和硬拉线启泵继电器故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防水泵控制柜设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵,以保证火灾时扑救的及时性。
该“机械应急启动装置”在操作时必须由有权限的人员来进行,且此时从报警到消防泵正常供水的时间不大于5min,这个时间包含了管理人员从控制室到泵房的时间以及包括消防泵从强制启动到正常供水的时间。
应急机械启动功能与消防水泵控制柜自动启动和手动启动的区别是:
在自动或手动按钮启动消防水泵时,是星三角降压启动,启动电流是额定电流的4 倍;在机械应急启动消防水泵时,是三角全压启动,启动电流是额定电流的7 倍。
机械应急启动装置安装在控制柜内,串联在主回路上,不需要额外增加电缆、开关等电气元器件或柜体。
机械手动应急启动装置,此设备装置有星三角和自耦降压两种启动方式。
在我公司接到客户图纸报价时,也会经常有图纸备注说明:“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能 ”,此时消防应急启动柜并无详细的电气图纸,只需要在消防水泵控制柜中配置一个消防应急启动柜即可满足此项功能,且此柜子是不属于消防3C强制性认证范围内的产品。
fqj
