浅谈电池保护板和电池pack,它们之间的区别是什么
今日头条
1097人已加入
电池保护板
3C锂电池的成品是由电芯和电池保护板组成的,由于3C锂电池的材料特质决定了它不能被过充、过放、过流、短路和高温充放电,所以3C锂电池内部会有一块电池保护板和一片电流保险器,用来保护3C锂电池。
电池保护板主要由控制ic和mos开关管组成,当3C锂电池出现以上情况时,控制ic可及时控制mos管进行开关或闭合,以达到保护3C锂电池不过充、不过放、不过流、不短路的作用。
电池pack
电池pack主要是指3C锂电池的加工和组装,将电芯、电池保护板、电池连接片、标签纸等通过pack工艺组合加工成成品电池。
3C锂电池pack 是由电池组、保护板、汇流排、软连接、外包装、输出以及青稞纸、塑料支架等辅助材料组成。3C锂电池pack的特点在于具有完整的功能,可以直接应用;要求电池具有高度一致性和循环寿命低于单只电池的循环寿命;必须在限定的条件下使用。
3C锂电池pack可以通过两种方式实现:1.激光焊接/超声波焊接/脉冲焊接等几种常用的焊接方法;2.通过弹性金属片接触。
fqj
