联发科g90t相当于骁龙多少_联发科p90相当于骁龙多少
1.2w人已加入
  联发科G90t的规格参数
  Helio G90T是联发科在去年7月推出的一颗中端定位,由小米红米Note8 Pro首发。很多人有这样疑问:Helio G90T相当于高通骁龙什么型号,性能到底怎么样?今天,小编就和大家聊聊这颗Helio G90T芯片。
  Helio G90T规格:
  采用12nm制程工艺,ARM最新的Cortex-A76和A55架构,由2个Cortex-A76和6个Cortex-A55构成的八核处理器。
  GPU为ARM Mali-G76,与麒麟980和三星Exynos 9820相同。只是,联发科只为Helio G90的GPU准备了4个计算核心,即Mali-G76MP4(3EEMC4),而麒麟980和三星Exynos 9820则分别武装了10个计算核心的Mali-G76MP10和12个计算核心的Mali-G76MP12。
  Helio G90被联发科细分为了Helio G90标准版和Helio G90T,后者属于前置的超频版,并支持更高像素的摄像头和屏幕刷新率。
  Helio G90T性能:
  Helio G90很强吗?我们可以将其理解为和骁龙730和麒麟810一个档次的存在,它们的CPU架构都是Cortex-A76(骁龙730为基于A76魔改)。GPU方面,Helio G90的Mali-G76在核心方面领先于麒麟810集成的Mali-G52,表现在游戏体验方面。
  联发科g90t相当于骁龙多少
  联发科G90t相当于骁龙730,相当于麒麟810。
  联发科G90T采用12nm制程工艺,八核设计, 2个A76大核(2.05GHz) , 6个A55小核(2.0Ghz),GPU型号为Mail-G76 MP4(800Mhz);联发科G90T采用的Mail-G76是基于Bifrost架构的第三代主流GPU,是最新一 代。官方称G76在G52基础上性能提升了15%。
  骁龙730G采用8nm制程I艺,2*个A76大核 ( 2.2GHz )和6个A55小核( 1.8GHz )专门为游戏用户打造,相比骁龙730 ,做了很多游戏体验方面的优化,比如,骁龙730G提升了15%的图形渲染速度,增强游戏状态下的WiFi稳定性,缓解游戏卡顿掉帧等问题。
  麒麟810采用7nm制程,采用了全新华为达芬奇架构NPU,采用2个A76大核,搭配6个A55小核的设计,主频最高为2.27GHz。此外还支持麒麟Gaming+技术,以及双卡双VoLTE。
  联发科p90相当于骁龙多少
  联发科p90采用12nm工艺制程,这个笔者有点纳闷,联发科x30都已经用上10nm工艺,为啥P90反而使用比较落后的12nm工艺。然后再来看它的CPU架构,大核心只有2颗,是ARM的A75,主频为2.2GHz,小核心一共有6颗,是ARM的A55低效能架构,主频为2.0GHz,GPU为PowerVR GM 9446。
  联发科P90相当于高通多少?根据安兔兔跑分成绩来看,这颗处理器和骁龙710比较接近(Kryo 360架构,10nm工艺,八核心(同是2+6大小核),GPU为Adreno 616),相同双通道LPDDR4X-1866。联发科P90安兔兔成绩为16万分,骁龙710安兔兔成绩为17万分。
