放大电路的直流通路和交流通路分析
1.2w人已加入
基本共射放大电路的波形分析
如果在信号的正半周,输入电压按正弦曲线逐渐变化(增大)的时候,ce之间的电压就会逐渐减小,假如Q点设置的不合适,正半周增大到一定程度的时候,ce之间的电压已
经小不下来了,这就意味着这个管子饱和了;饱和的特征是I(B)还有能力增大,但I(C)不能按照比例增大了。饱和失真的波形,底部失真。类似,在正半周,如果I(B)小不下去了,ic也小不下去,V(CE)就大不上去,顶部失真,即截止失真。
问题:这两种失真,哪一种在输入回路就开始失真,哪一个在输入没失真,输出开始失真?
截止失真在输入回路就失真,饱和失真在输入没有失真,输出开始失真。
放大电路的组成原则
●静态工作点合适:合适的直流电源、合适的电路参数。
●动态信号能够作用于晶体管的输入回路,在负载上能够获得放大了的动态信号。
●对实用放大电路的要求:共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。共地,对输入电路,有助于防止空中电磁波的干扰;对输出电路,如果是大功率的负载,接地往往是出于安全的考虑。
两种实用放大电路
1)直接耦合放大电路
2)阻容耦合放大电路
耦合电容的容量应足够大,即对于交流信号近似于短路,其作用是隔直通交。
放大电路的分析方法
1.放大电路的直流通路和交流通路
通常,放大电路中直流电源的作用和交流信号的作用共存,这使得电路的分析复杂化。为简化分析,将它们分开作用,引入直流通路和交流通路。
1)直流通路:Us=0,保留Rs;电容开路;电感相当于短路。
2)交流通路:大电容相当于短路;直流电源相当于短路。
2.图解法
1)静态分析:图解二元方程。
2)电压放大倍数分析:
3)失真分析:
截止失真:
共射放大电路
问题:减小Rb能消除截止失真吗?
不能,必须当VBB+Ui》Uon才可以,即信号驮载在VBB上,要消除截止失真,只能增大VBB。
饱和失真:
共射放大电路
3.等效电路法
