传感器加载连接装置是决定电子秤性能的重要环节之一
今日头条
1134人已加入
称重传感器成组使用要注意哪些地方
为了保证工业电子秤的使用性能,单考虑如何选用称重传感器和称重仪表是非常不够的,传感器加载连接装置也是决定电子秤性能的重要环节之一;许多电子秤的性能达不到设计要求往往都是因加载连接装置选型不合理造成的。
加载连接装置最主要的功能就是保证秤体所载的物料重量能按称重传感器最佳的受力方式传递给传感器,而又不会引入任何与所承载物料重量无关的其它干扰力。这里所说的秤体可以是料斗,料仓,料罐,秤台,称量箱,计量皮带,计量辊道等,甚至可以是应用设备的一部分,如行车的定滑轮组,钢(铁)水罐车的车架等等。
1、为了保证加载连接装置的加载作用线与传感器的受力轴线重合,克服因安装问题而引入的倾斜载荷和偏心载荷对计量性能的影响,必要时要采用安装工装来保证这一点。
2、电子秤在使用中若受水平横向冲击力过大,会超出加载连接装置的抗侧向力或自复位能力时,要考虑在加载连接装置中设计或增加专门的限位装置;
3、在受载过程中受冲击力严重的电子秤要增加过载保护装置或在加载连接装置中增加过载保护结构;
4、为了防止大电流直接通过传感器本体损坏传感器,可在加载连接装置上增加电流旁路器,应选用编织铜导线做成的电流旁路器,并在加载连接装置的两端用螺栓压紧;
5、拉式的加载连接装置与秤体和秤的安装框架的连接要牢靠;压式的加载连接装置与秤体和秤的安装基础之间的接触要平整;
6、料斗电子秤传感器和加载连接装置的应用例:
采用3只传感器组成料斗秤可降低对料斗和料斗安装框架的刚性要求,使系统安装调试方便且容易获得精度高,稳定性好的结果。工业用电子秤的秤体部分大多用钢结构组成,会因温度变化而产生伸缩,对于要求比较高的场合,可选用固定,半浮动和全浮动加载连接装置组合使用。
fqj
