工业自动化中常用的传感器有哪些
MEMS/传感技术
1269人已加入
在工业自动化中,传感器起着至关重要的作用,以使产品智能化和超自动化。传感器帮助人们检测,分析,测量和处理各种变化,例如在工业生产场所发生的位置,长度,高度,外部和错位的变化。
传感器是一种设备,可以识别电气或物理或其他数量的进度,并以确认产量进度的方式交付收益。简而言之,工业自动化传感器是输入设备,可提供有关特定物理量(输入)的输出(信号)。
传感器在预测和预防众多潜在过程中也起着举足轻重的作用,从而满足了许多传感应用的需求。
以下是自动化中使用的各种传感器:
温度传感器
压力传感器
MEMS传感器
扭矩传感器
让我们详细讨论这些不同类型的工业自动化传感器,以了解其使用范围:
一、温度传感器
温度传感器是一种从资源中收集有关温度的信息并将其更改为其他设备可以理解的形式的设备。它是传感器的常用类别,可以检测温度或热量,并且可以测量介质的温度。
自动化中使用的主要温度传感器包括数字温度传感器和温湿度传感器。
数字温度传感器:数字温度传感器是基于硅的温度感应IC,可通过数字表示所测量的温度来提供准确的输出。与涉及外部信号调理和模数转换器(ADC)的方法相比,这简化了控制系统的设计。
温湿度传感器:温湿度传感器将温度传感器和湿度传感器组合,再归因于测量的数字信号输出。通过利用该技术和温度以及有限的数字信号采集湿度感测技术,可确保高度一致性和出色的长期稳定性。
温度传感器的应用:
连续测量空气,土壤或水中的温度
用于复杂工业应用中的测量
用于在恶劣的工作条件下进行测量
二、压力传感器
压力传感器是一种可感知压力并将其转换为电信号的仪器,其数量取决于所施加的压力。
工业自动化中使用的主要压力传感器包括压力传感器和真空传感器。
压力传感器:压力传感器广泛用于工业和液压系统,这些高压工业自动化传感器也用于气候控制系统。
真空传感器:当真空压力低于大气压时,会使用真空传感器,并且很难通过机械方法进行检测。这些传感器通常取决于电阻与温度相关的加热丝。当真空压力增加时,对流下降,导线温度上升。电阻成比例增加,并在压力附近进行校准,以便对真空进行有效测量。
压力传感器的应用:
用于在给定位置测量低于大气压的压力
用于气象仪器,飞机,车辆和其他已实现压力功能的机械
用于系统中以测量其他变量,例如流体/气体流量,速度,水位和高度
三、MEMS传感器(微机电系统)
MEMS工业自动化传感器将测量的机械信号转换为电信号。
工业自动化中使用的重要传感器是加速度和运动MEMS.
加速度传感器:微机电系统(MEMS)加速度传感器是主要的惯性传感器之一。并且具有动态传感器能力,具有更大范围的传感能力。
运动传感器:微机电系统(MEMS)运动传感器使用在运动交互平台上设计的数据处理算法,该平台将众多低成本MEMS运动传感器与ZigBee无线技术集成在一起,可在与机器一起工作时进行个性化交互。传感器信号处理系统主要解决噪声消除,信号平滑,重力影响分区,坐标系变更和位置信息恢复等问题,广泛用于汽车工业的ABS技术。
MEMS传感器的应用:
MEMS传感器应用范围广泛,从工业,娱乐,体育到教育。例如,触发安全气囊展开或监视核反应堆。以及用于测量静态加速度(重力),物体倾斜,飞机中的动态加速度,对汽车中物体的震动,还有手机,洗衣机或电脑的振动。还有用于检测运动等等。
四、扭矩传感器
扭矩传感器具有基本的机械挡块,可提高过载能力,并在安装和操作期间提供额外的保护。
工业自动化中使用的重要传感器包括旋转扭矩和扭矩传感器。
旋转扭矩传感器:旋转扭矩工业自动化传感器用于测量旋转扭矩的反作用力。这些扭矩计配有基本的机械挡块,可增加剩余容量,并在安装和操作期间提供额外的安全性。
扭矩传感器:扭矩传感器利用卓越的应变计技术,满足了传感器静态和动态应用中最具挑战性的需求。
扭矩传感器的应用:
用于测量旋转速度和维护必要性
用于测量质量和质量惯性矩
从准静态过程的角度来看要计算的扭矩量
用于测量最高旋转速度,振荡扭矩
结论:
上述所有这些传感器在自动化行业中越来越多地被利用。而这些传感器系统的商业应用及市场规模也在激增,突出了它们的独特功能。
评论(0)
发评论
一只萌萌的炒鸡亲 2020-09-02
0 回复 举报
学习学习~ 收起回复
