在日常生产过程中如何利用测径仪来对线缆进行测量
今日头条
1097人已加入
电线电缆主要应用于电力系统、信息传输、仪表系统。根据应用场景的不同,电线电缆的生产规格以及材质都不相同,所以在生产过程中需要严格把控电缆的规则,这就需要在生产过程中对产品的控制,以及生产之后对产品的测量。
现在的生产行业,生产都是机械化生产,所以在生产过程中没有办法做到人工测量。一般的测量都是使用测量仪器,单独的针对线缆的直接的仪器叫做测径仪。
常见的测径仪可以分为光电测径仪和激光测径仪。
激光测径仪测量原理:左右箱体内带有高速旋转的HeNe激光发射器和激光接收器,激光发射器发出的激光束通过一组透镜处理变成平行光,工件只要挡住光束,在接收器上就有信号产生,通过光电传感器将此信号传到专用计算机处理器上,可读出所测量的直径值,圆度跳动等参数.
光电测径仪的的原理比较相似:
线缆
光电测径仪采用物方远心光路系统和CCD成像法惊醒非接触尺寸监测。其核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成,发射镜头内点光源发出的光穿过发射透镜后形成平行光视场。市场内的平行光在有接收透镜聚焦,通过焦点处的光阑小孔在CCD芯片上成像。当被测物通过视场时,被测物遮挡的部位在CCD芯片上显示为无光的阴影。通过CCD芯片光电转换和相应电路系统的数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物的直径D。
相对而言光电测径仪的使用寿命要高于激光测径仪。
fqj
