激光焊接机能焊多厚_激光焊接的三大缺陷
制造/封装
466人已加入
  激光焊接机能焊多厚
  激光焊接的焊接厚度跟激光焊接设备的功率大小,以及设备焊接材质有区别,一般激光焊接机能焊接的深度可以达到7mm,牢固度可以根据你的需要来达到的。
  1000w激光焊接利用高能量激光脉冲在小区域内局部加热材料。激光辐射的能量通过热量传播到材料内部,使材料熔化形成特定的熔池,并且自动化很容易。所以激光焊接机能焊多厚呢?只要满足焊接要求,准确来说一般材料都是可以的。
  激光焊接利用高能量激光脉冲在小区域内局部加热材料。激光辐射的能量通过热量传播到材料内部,使材料熔化形成特定的熔池。它是一种新型的焊接方式,主要用于焊接薄壁材料精密零件,可实现点焊对接焊接叠接密封焊接等,焊缝宽度小,热影响区小变形小,焊接速度快,焊缝平整,焊接质量高,精度可精确控制,定位精度高,并且自动化很容易。激光焊接机常被称为激光焊接机能量负反馈激光焊接机激光冷焊机激光氩焊机激光焊接设备。随着科学技术的不断发展,传统的焊接方法在许多工业技术中都不能满足材料的特殊要求,激光焊接机的优点是粘接强度低,热影响区宽,特别是在许多行业已逐渐取代传统的焊接方法。
  激光焊接的三大缺陷
  由于激光技术具有焊接热输入低,焊接受热区域影响小和不易变形等特点,因而在铝合金焊接领域受到格外的重视。但另一方面,由于其自身所存在的缺陷,导致激光焊接加工存在着三大焊接难点。那么该如何巧妙解决呢?
  焊接难点一、对材料的激光吸收率低
  a)采取适当的表面预处理工艺。比如说砂纸打磨、表面化学浸蚀、表面镀等预处理措施。增加材料对激光的吸收率。
  b)减小光斑尺寸,增加激光功率密度。
  c)改变焊接结构,使激光束在间隙中形成多次反射。便于铝合金焊接
  焊接难点二、易产生气孔和热裂纹
  1) 经过多次焊接试验和研究发现,在焊接过程中调整激光功率波形,可以减少气孔不稳定塌陷,改变激光束照射的角度以及在焊接中施加磁场作用,都可以减少焊接时产生的气孔。
  2)在使用YAG激光器时,可以通过调整脉冲波形,控制热输入,以减少结晶裂纹。
  焊接难点三、焊接过程中,焊接接头力学性能下降
  由于铝合金焊接产生的气孔不稳定,导致焊接接头的力学性能。铝合金主要包括Zn、Mg 、Lv三种元素。在焊接时。铝的沸点均高于其他两种元素的沸点。所以在铝合金元素焊接时可以加入一些低沸点合金元素,有利于小孔的 形成,焊接的牢固性。
  铝合金激光焊接加工的高效率使得人们对它的发展前景非常期待。因此有研究学者不断研发出激光-电弧符合工艺、双焦点技术等新型技术,来改善焊接过程的稳定性,提高焊缝质量。
