无源音箱怎么接线_无源音箱的功放怎么选
音视频及家电
723人已加入
  无源音箱怎么接线
  现在很多家里都有专门的音箱,可以用来播放卡拉ok,但是很多人都不知道该如何进行音箱接线操作,下面就来简述一下。
  1.一般家里用的音箱都是无源音箱,那么就要搞清楚什么是无源音箱。无源音箱(Passive Speake)又称为“被动式音箱”,即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。简单说就是使用时不需要接电的音箱,只需和带有功放的音源设备进行连接即可
  2、连接时,首先把音频线的线头处剥除外表面的胶皮层,露出一段里面的铜线,一般有黄铜色和银色两种线。
  3、处理好后,把铜线稍微用力拧几圈,使得铜线硬度更强些,然后看到功放后面还有红色和黑色接线柱,黄铜色的接红色接线柱,银色的接黑色接线柱。
  4、音频线的另一端同样接到音箱后面,有点音箱是接线柱式,有的是更方便的卡扣式。卡扣式的只需用手压下卡扣,将线捅进去后松手即可。
  5、两个音箱的话,要分别将线接到Left和Right两边,也就是左边和右边各接一条线。
  6、将无源音箱和功放链接好之后,只需将功放的音频线接入音源设备,比如电视等,然后打开功放即可听到音箱发出的声音了。
  无源音箱的功放怎么选
  1、无源音箱=喇叭箱,查看箱喇叭参数:阻抗、功率、
  2、直接从喇叭引脚1653线引出喇叭线,容待接音响(扩音机)输出端子(注意匹配欧姆值)。
  3、换新功放时注意:要高保真播放亲选购10倍于喇叭‘功率的储备’量的音响机最好。当然不如此要求苛刻也可:音响低于喇叭功率或相等的功率同样工作,但是音质有打折扣:声嘶力竭与优美动听的差别。
  4、选择音响机注意与喇叭阻抗匹配。
