手机电池不耐用?开关电源管理芯片U65103充电器推荐
有很多人总感觉手机电池不耐用,手机电池坏的快,以为是手机电池的原因,其实是你的手机充电器的原因。大家买手机的时候会有一个自带的原装充电器,但是我们为了方便会多买一个备用,比如放在客厅一个充电器、房间一个充电器,或者放在家里一个充电器、公司一个充电器。想买质量过关的手机充电器?请认准采用开关电源管理芯片U65103的充电器。
友恩U65103开关电源管理芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65103 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
友恩U65103开关电源管理芯片主要特点:
内置超高压功率BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
开关电源
友恩U65103开关电源管理芯片应用领域:
手机充电器
AC/DC 电源适配器
典型功率推荐(85-265Vac):
U65103:2.5W
U65113:5W
U65123:6W
友恩U65103开关电源管理芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
友恩U65103开关电源管理芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
手机都成了每个人的生活必需品,每天我们都需要充电,有些人喜欢随充随用,但是也有些人喜欢将手机的电池充到100%再使用,没有使用质量过关的开关电源芯片的充电器会加快手机电池报废的速度。
