手机电池的最佳使用方法以及电池性能的测试
今日头条
1098人已加入
手机电池的使用
手机电池应用的是锂离子电池,由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分组成。手机电池在出厂前需要经过灌电解液、化成、充放电、分容等过程,使电池处于激活状态。 手机电池第一次使用时,最好先进行一次完全充放电(充到电量满100%后,再用到低电量提醒时),使电池活化。
因为手机电池出厂后需要经过一段时间才能到用户手里,在这过程中,电池长时间未用,材料会出现钝化,所以需要对电池进行完全充放电。 手机电池的使用切忌过充、过放电,这会严重损坏电池的性能,还有可能引起电池的鼓胀,对电池造成破坏。锂离子电池没有记忆效应,一般2-3个小时就能充满,即使是新手机电池也不需要做到前三次连充12个小时来进行激活。
这种方法是针对以前的镍镉电池的,因为镍镉电池具有记忆效应,所以需要连充来激活。 随着快充电池和快充技术的发展,手机电池已经进化到只需充电近一个小时就能达到满电状态了,使用越来越方便。
手机电池测试分为三部分,一是电池安全性能测试,二是电池环境性能测试,三是电池电化学性能测试。其中电池安全性能测试的目的是为了减少3C锂电池在使用中的危险。主要测试项目有过充测试、挤压测试、撞击测试、穿刺测试、冲击测试、振动测试等,确保手机锂电池在测试过程中不起火、不短路、不爆炸,即等于通过测试,达到安全性能标准。
手机锂电池三项测试都通过后,才能达到合格应用资格。在测试中需要借助测试连接模组才能完成,例如能导通电流和传送信号的大电流弹片微针模组。具体的作用是:
1.手机锂电池测试,大电流弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,且连接稳定,无电流衰减。
2.在小pitch中,对于0.15mm-0.4mm之间的pitch值,大电流弹片微针模组都能直接通过,适应力强,接触可靠。
3.手机锂电池高频率测试下,大电流弹片微针模组有着平均20w次的使用寿命,可连续使用,无需更换。
fqj
