Intersil推出系列新的电压逻辑电平转换器(VLT)
可编程逻辑
1340人已加入
Intersil推出一系列新的电压逻辑电平转换器(VLT) --- ISL3034E/35E/36E。转换器具有业界领先的ESD保护功能,100Mbps的数据速率可传送高速数据流。
ISL3034E和ISL3035E是6通道、自动方向检测、双向电平变换器,简化了混合供电电压外设和控制器的接口设计。这两款器件适用于3.3V的 SD卡、mini SD卡、记忆棒和多媒体卡应用,这些应用需要将I/O信号转换成业界最新的低电压系统控制器所能接受的信号。4通道的ISL3036E具有相同的业界领先性能。
这些新款转换器可在所有输入、输出和I/O线上提供IEC61000-4-2 ±15kV气隙、±9kV触点和±15kV HBM等级的业界最佳ESD保护。这在SD存储卡应用中尤其重要,在SD卡中转换器位于连接器的边缘,并易受ESD事件的危害。
ISL3034E/35E/36E系列具有自动切换转换方向检测功能,省却了转换方向控制逻辑引脚和相关的软件控制开销,因此是存储卡电平转换或通用应用的理想设计选择。除此之外,自动切换转换方向检测功能还能够逐比特地判定信号流。
新的电压电平转换器(VLT)使用+2.2V~+3.6V的VCC(SD卡电源)电压和+1.35V~+3.2V的VL电压,使数据能在低电压的MCU或ASIC与更高电压的SD卡等器件之间传送。这些电源范围使在VL(系统控制器的电源侧)的1.5V、1.8V和2.5V供电的器件,与VCC侧的2.5V和3.3V器件之间进行电平转换。
通过一个内部的30μA电流源,每个I/O通道都被上拉至VCC或VL,使VLT可以用推挽式或开漏极驱动器来驱动。
ISL3034E和ISL3036E还有一个使能(EN)输入,当输入被置低时,可将芯片置于低功耗的关断模式。所有版本都具有自动关断模式,当VCC小于VL时,可将器件置于同样的低功耗状态。ISL3035E有一个时钟返回输出,可返回施加到时钟VL输入上的相同信号,但是延迟能更好地模仿来自存储卡的数据读回时限。
定价及供货情况
每款产品都采用2.6mm x 1.8mm的16引脚无铅µTQFN封装,这种封装不会在应力下开裂或破损,因此要优于芯片尺寸封装,而且改良后的引脚更加便于调试和返修。
ISL3034E和ISL3035E定购批量为1,000片的定价为0.79美元,ISL3036E定购批量为1,000片的定价为0.71美元。
