什么是光纤HDMI线_光纤HDMI线的优势
1.2w人已加入
  随着5G网络和8K高清时代的到来,传输高清音视频信号的HDMI线便进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家说一下关于光纤HDMI线的相关知识。
  什么是光纤HDMI线呢?
  光纤是一种传输介质,用来传输光信号;而HDMI是一种高清多媒体接口,可以接收、发送压缩数字音频视频信息。传统的HDMI线的传输材质是铜芯,而光纤HDMI线则将传输材质变为光纤,利用光纤制作成HDMI信号的传输线,两端还是HDMI接口。
  在我们开始深入解析光纤hdmi线发展历程之前,我们首先要了解HDMI标准的变迁,我们就简单地回顾一下HDMI在这些年间的发展历程:
  2002年,最早的HDMI版本HDMI1.0推出,最高带宽达到4.95Gbps,视频方面支持DVD及Blu-ray、Rec.709色域,音频方面支持8声道的PCM、24bit/192kHz音源,也就是说已经能支持1080p全高清分辨率和7.1音响系统。
  2004年,HDMI1.1版本新增了对DVD-Audio的支持。2005年,HDMI1.2版本将DSD无损格式加入支持列表。
  2006年,HDMI1.3版本将带宽增加至10.2Gbps,支持xvYCC广色域,音频方面解锁了DolbyTrueHD及DTS-HDMA等新音效技术。之后又陆续推出1.3a、1.3b、1.3b1、1.3c等小改动版本;同年,全球第一台蓝光播放机SamsungBD-P1000推出时,已经配备了HDMI接口。
  2009年,首个支持4K30p、3D的HDMI版本HDMI1.4问世,并新增了100Mbps的网络传输功能
  2013年,HDMI2.0将带宽从10.2Gbps升到18Gbps,支持4K60p并兼容Rec.2020色深。音频方面开始支持32声道音源。
  2015年,HDMI2.0a增加了对HDR的支持,HDMI2.0b则新增了对另一个高动态范围技术HLG的支持。
  2017年,HDMI2.1将带宽一口气增加到48Gbps,支持8K/60Hz、4K/120Hz格式的视频,16bit色深,并能传输动态HDR数据,也就是DolbyVison
  光纤HDMI线的优势也是不言而喻的:
  光纤HDMI线因为采用了光电转换技术,长距离的信号传输衰减几乎为零,长距离传输可达300米。在铜芯HDMI线上超过7.5米后长距离传输就开始出现信号失真了,对于投影仪、监控视频设备来讲,用铜芯HDMI线传输,会直接导致超清设备体验效果差,但是使用光纤HDMI线,用户就完全不用担心这些问题,无需担心传输信号的衰减和失真。
  目前市场常用光纤HDMI线的组合方式是,低速信号传输部分采用铜缆的电子线,高速数据传输采用光纤,这个就存在理论上的因为低速信号铜线传输引起的长度问题,所以我们见到光电混合缆传输距离的问题,是低速握手信号的铜缆导致的。高速数据传输使用光纤传输,将原有的电信号转换成光信号,不存在所谓的损耗,所以电转光根本没有信号损耗,理论上说还是信号加强。
  光纤HDMI线是光信号传输的,不受外部电磁干扰,能实现真正的无损传输,保证传输的高真度,特别是对传输材质要求高的音频,连接光纤HDMI线影院级别的视听效果立马就来了。
  我们有理由相信在未来,光纤HDMI线将会成为高清传输必备的线材。传统的HDMI高清线受制于信号衰减,很难满足18Gbps的高带宽传输需求。光纤HDMI线完全不需要担心传输带宽问题,可以尽情的享受音质效果和绚丽多彩的高清画面。
