基于STC15单片机的智能电压表设计
1.2w人已加入
打好基础很重要,这个专题我们来了解下电压相关的知识。电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。电压是电子学的基础,整理了几个电压方面的电路方案,可以借着电压计设计、额定电压电路设计的过程学号电压知识。
1、基于单片机智能电压表,交流电压表,电能计量
基于STC15单片机的智能电压表设计,可测单路直流电压,多路直流电压,测量交流电压,频率,二次开发还可测量交流电能,功率(注意:其中交流测量部分通过串口连接第三方电能计量模块测量,因此本电路不包含交流电测量设计电路)。
2、可测量30V以下的直流电压,简易51单片机电压表设计参考
用很简单的方法制作一个51单片机电压表,能测量30V以下的直流电压,没有精确的电压表,无法测定其精度,但是用普通的万用表测试比较之后发现其精度还是不错的,其精度主要是看其供给的参考电压的精度,AD转换的位数,还有分压电阻的精度。但是用于普通的电压测量还是不错的。
3、适用于需要在 5V 到 30V 电压范围内的高速电流到电压电路
TIDA-00976 TI 设计 是一种高速电流到电压电路。此设计经过专门优化,适用于需要在 5V 到 30V 电压范围内在正电源轨中进行高速电流测量的电流感应应用。此设计将降低 30V 电压中的共模电压,并产生集中在 2.5V 的输出电压,以利用模数转换器 (ADC) 进行采样。通过使用不同的精度参考,可以轻松更改输出共模。
4、51单片机简易数字电压表
1.可设置电压报警值上下限,按下“设置”键后就可以再按“↑”键和“↓”键就可以修改电压报警值上下限,再按下“设置”键切换上下限,最后按“确认”键保存设置的电压。
2.设置的电压报警值保存在单片机的EEPROM中,具有掉电保存功能。
3.默认的上下限值为 H:5.0V L:0.0V。
4.本系统具有四个电压检测通道,可同时检测并显示在显示屏上。
5.当四个通道中有一个或以上的通道测出的电压超出设定的上下限范围时就会使得蜂鸣器报警。
       责任编辑:pj
