电子系统中的谐波究竟是什么?
1.2w人已加入
  在电力系统中,谐波被定义为基波频率的正整数倍。谐波是发生在整数倍基波频率的电压或电流。通常被看做是电源线上的常见噪声。   电力系统中的谐波可以被分为两类:电流谐波和电压谐波。   电流谐波往往由VSD这样的非线性负载产生。非线性负载从正弦波形并不完善的电源线路中汲取电流。非正弦电流波形可能由一系列简单的正弦波组成,这样在整数倍的基波频率下就会发生振荡。   大部分情况下,电压谐波是由电流谐波引起的。电压谐波的产生是因为电流谐波与源阻抗的影响生成的畸变电压。
谐波
  以上图片展示了非线性负载上紊乱的电流波形。此处失真的电流波形并没有跟随正弦波。所以这是电力系统中的电流谐波。  电力系统中消除谐波为什么如此重要?  电流和电压谐波与直接传输给负载的噪声成正比。许多家用和办公设备都能造成电源系统中的谐波。电源系统谐波通常会提高负载电流。而荧光灯这样的涉笔,通常都会被谐波影响,从而出现各种故障。电机尤其深受其害。   有时候电源系统中的谐波也十分危险,会增加传输给设备的功率从而导致负载温度上升,因而缩短设备寿命。   为了解决电力系统中谐波的问题,我们需要重新建立电路连接,从而驱动非线性负载,这也就是我们要谈到的谐波滤波器。  谐波滤波器的种类  谐波滤波器对于保护昂贵仪器免受谐波干扰非常有效。如今市面上有许多不同的谐波滤波器,它们的额定功率,适用电压,是单相还是三相以及其它负载要求等都各有千秋。   然而,我们要讲的是谐波滤波器的两个大类,也就是无源谐波滤波器和有源谐波滤波器。   这两种滤波器之间的主要差距在于所使用的元器件。无源谐波滤波器使用的无源器件主要是电阻,电感和电容等。而有源谐波滤波器则会使用BJT,IGBT或MOSFET以及集成电路等。   同时滤波器可以设计为多种不同阶数。比如三阶谐波滤波器可以滤除基波频率的3x整数倍的谐波。  无源谐波滤波器  无源谐波滤波器是最常见也最简单的谐波滤波器。常用于抑制电力传输线上的谐波干扰。   正如之前所说,无源谐波滤波器使用的是电阻,电感和电容这样的无源电子器件。这些电子器件组成了一个谐振电路。该谐振电路会与谐波处于同一谐振频率。无源谐波滤波器会阻止不必要的谐波,将谐波电流转换为热能,并且保护末端设备或负载。该滤波器需要调整至特定频率后才可以消除谐波。   无源谐波滤波器有四种: 1.高通滤波器 2.带通滤波器 3.C型滤波器 4.串联滤波器  高通滤波器  高通无源谐波滤波器用于消除告诫谐波,同时对频率的范围有着比较灵活的控制。基本的高通谐波滤波器设计使用三个无源器件,电阻,电容和电感。
谐波
  在以上的图片中,我们可以看到无源高通谐波滤波器的结构。该结构中电感与电阻并联与一电容串联。
