4G DTU自动化数据传输终端的核心功能是什么
今日头条
1096人已加入
4G DTU是基于4G网络的自动化数据传输终端,是一种物联网无线数据传输设备,使用公用运营商的4G网络为用户提供无线远距离数据传输功能,使用工业级32位的高性能通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS485/232接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能。
4G DTU自动化数据传输终端的核心功能:
1、设备内部集成TCP/IP协议栈
4G DTU自动化数据传输终端内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线MODEM的结合,它具备拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
2、支持参数配置,永久保存
4G DTU自动化数据传输终端作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,4G DTU自动化数据传输终端都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等),一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
4G DTU自动化数据传输终端目前已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。尽管应用的行业不同,但应用的原理是相同的。未来,4G DTU自动化数据传输终端的应用场景会越来越多,应用范围也会越来越广。
3、支持自动心跳,保持永久在线
4G通信网络的优点之一就是支持终端设备永久在线,因此典型的4G DTU自动化数据传输终端在设计上都支持永久在线功能,这就要求4G DTU自动化数据传输终端包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开4G DTU自动化数据传输终端与中心的连接,心跳包就是4G DTU自动化数据传输终端与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
4、提供串口数据双向转换功能
4G DTU自动化数据传输终端提供了串行通信接口,包括RS232、RS485都属于常用的串行通信方式,而且4G DTU自动化数据传输终端在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说4G DTU自动化数据传输终端可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,4G DTU自动化数据传输终端可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
       fqj
