变频器维修的发热问题及保养方法
工业控制
1093人已加入
  变频器维修之发热问题及其它相关知识有哪些呢?这就是本期我们呢要为大家讲的相关问题了,请看下面的阐述吧:
  发热问题及对策
  变频器发热是由于内部的损耗而产生的,以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热。主要方法有:
  (1) 采用风扇散热:变频器的内装风扇可将变频器箱体内部散热带走。
  (2) 环境温度:变频器是电子装置,内含电子元件机电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定。我们一直忙于变频器的保养。⑴可以延长变频器的使用期⑵电器方面我们可以说减少维修率⑶也可以体现公司的管理,公司的形象!
  保养的具体方案如下:
  1、 变频器须解体,查看内部是否有异常现象。(如:镙丝松动、焊锡脱落、器件松动、器件烧焦、烧煳现象。)
  2、 检查变频器内部易老化器件,如:风扇,功率器件,功率电容,及印板老化现象。
  3、 清理变频器内部粉尘,油污,腐蚀性及导体杂质。对主要印板如:主控板,驱动板,开关电源板。采用全新品进口电子清洁剂进行喷洗,去除其老化层及导电物质。
  4、 对变频器主要控制部分进行先进的加膜处理。起到防尘,防老化,防导电物质,防水,及腐蚀性物质。
