模拟技术
题:设计一个共射放大电路,放大倍数Av = 5。
我们使用阻容耦合的方式设计一个放大倍数为5的放大电路,电路图如下:
如上图,Rb1,Rb2,Rc,Re,Vcc 如何确定以及三极管的选型!
1 确定电源电压
假设Ui为Vp-p = 1则为了输出5Vp-p,必须选择5V以上的电源电压。这里选择12V的电源电压即Vcc = 12V。
2 选择三极管
三极管的选型后边再做补充,这里我们用东芝的2SC2712 NPN三极管。
3 确定发射极工作电流
Ib Ic Ie的选用比较复杂,没有完全弄懂。可以根据特征频率来选择,如下图 2SC2712的特征频率
如果要特征频率最好,则选择Ic为50mA时,特征频率最高;因为此次电路设计没有太多要求,只要在三极管的最大额定集电极电流(150mA)之下就可以。
在这里我们选择2mA。一般原则为:对于小功率管,一般设Ic在零点几毫安 到几毫安,中功率管则在几毫安到几十毫安,大功率管则在几十毫安到几安。
3 Rc与Re的确定
静态工作点的设置原则:Uce 的电压最好等于电源电压的一半 即 Uce = 0.5 Vcc。
为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参 考点。当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻Rc的电压Uc=Ic×Rc会随之增大,Uce=VCC-Uc-Ue,会变小。U2最大理论上能达到 等于VCC,则Uce最小会达到0V,这是说,在输入信增加时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到0V.
同理,当输入信号减小时,则Ib减小,Ic电流减小,则电阻R2的电压Uc=Ic×Rc会随之减小,Uce=VCC-Uc-Ue,会变大。在输入信减 小时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到VCC。这样,在输入信号一定范围内发生正负变化时,Uce以1/2VCC为准的话就有一个对称的正负变化 范围,所以静态工作点的设置为Uce接近于电源电压的一半。
且 Pc = Uce × Ic = 6V × 2mA = 12mW 《 Pcm(150mW)。
因为 Ie = Ic ,所以 Rc×Ic + Re×Ic = Vcc - Uce ;且 Rc = 5Re ;计算可得 Rc = 2.5K ,Re = 500R。
问:为什么 Rc = 5Re?
答:由于基极与发射极间的二极管是在导通的情况下使用的(交流电阻为0),这就使得基极电压Vi直接出现在发射极上,因此,交流输入电压Vi引起的ie变化部分△ie为:
△ie = Vi/Re ;另外,令集电极电流的交流变化部分为△ic ,则Vc的交流变化部分△Vc 为:△Vc = △ic × Rc;因为发射极电流=集电极电流,则△ic = △ie ;所以△Vc = △ie × Rc =( Vi/Re ) × Rc ;因为输出端串联一个电容把直流成分去掉,即△Vc = Uo ; 则 Uo = ( Vi/Re ) × Rc ;
所以 Uo/Ui = Rc / Re 。
4 基极偏置电路设置
Ve = Ie × Re = 2mA × 500R = 1V 。
Vb = Ve + Vbe = 1V + 0.6V = 2.6V;
Ib = (1/hfe) *Ic =(1/ 200 )× 2mA = 10uA 设 hfe = 200 手册可查
因为Ib = 10uA 只要保证流过Rb1和Rb2的电流远远大于(大于10倍即认为远远大于)Ib ,就可以把基极电流忽略,如此基极电压仅取决于电阻分压,受三极管的影响就会很小。所以取 流过Rb1和Rb2的电流 Ib1 = 0.1mA 。
Rb2 = Vb / Ib1 = 2.6V / 0.1mA = 26K
Rb1 =(Vcc - Vb ) / Ib1 = (12V - 2.6V ) / 0.1mA = 104K 。因为实际电阻阻值没有26K和104K 实际Rb1和Rb2为100K 和24K 。
5 电容的确定
C1和C2是把输入输出电压的直流成分去掉仅让交流成分通过的耦合电容。如上图,C1和输入阻抗;C2和负载电阻分别组成了高通滤波器。区C1和C2为10uf。
而放大电路的输入阻抗:在交流通路中,直流电源相当于接地,所以放大电路的输入阻抗为 Ri = R1||R2 ;
注意:C2形成的高通滤波器和输出负载有密切关系,在选择C2时要看接什么负载。
